Autor Tema: Envio de datos IR Sistema RC5  (Leído 2762 veces)
Desconectado Zero13
« en: 07 de Agosto de 2004, 17:50:00 »
Hola, me gustaria saber si conoceis alguna manera de poder enviar a traves de PicBasic y con los siguientes Emisores de IR de RC5:
SAA3006, SAA3010 o SAA3027
Quiero poder enviar una cadena decimal en su caso el valor seria "87" y poder apagar un dispositivo que utiliza este sistema a traves de un Pic 16F84A ó 16F873/6A.
El unico mandato y sus paramentros para envio de señal es:
FREQOUT pin, 1, 38000
Conoceis alguna solucion u otra manera sencilla?
Gracias por adelantado.
Zero13
Desconectado Leonsport
RE: Envio de datos IR Sistema RC5
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2004, 05:43:00 »
Para eso tendrias q construir un receptor q utilize ese protocolo para poder decodificar la info del emisor.
Mira aqui: www.epanorama.net , hay de todo.
salu222
Desconectado Zero13
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2004, 15:43:00 »
Hola, la cuestion es que el receptor ya esta funcionando...jejeje...es un aparato de aire acondicionado con mando a distancia y lo que necesito es enviarle a traves de un emisor de infrarrojos el codigo de decimal 88 para poder apagar el aire acondicionado con las condiciones que yo determine por nivel de agua residual.
Solo necesito saber la manera de poder enviar ese dato "88" mediante el sistema RC5 que es el que utiliza Panasonic en sus sistemas de infrarrojos.
Alguna idea???
Slds!
Zero13
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2004, 03:50:00 »
Esto te puede ayudar en tu proyecto: http://users.pandora.be/davshomepage/rc5.htm
salu2222
