Autor Tema: Ayuda control del sistema de luces de una vivienda a través de un teléfono móvil  (Leído 2896 veces)
Desconectado faespa
Buen día para todos!!! Bueno, les comento, estoy haciendo un proyecto que básicamente consiste en controlar el sistema de luces de una vivienda, a través de una tarjeta BOARD ARM mini2440, usando un teléfono móvil con tecnología Android. Ya la programación está hecha, desarrollé una aplicación para hacer dicho control, se trabajó desde la plataforma ECLIPSE, mi pregunta, o bueno, mi gran duda y problema que tengo es el siguiente:
Como todos sabemos para encender de forma manual las luces de nuestra casa lo hacemos a través de un switch o interruptor. Este interruptor tiene 2 estados, alto = Encendido y bajo = apagado. Dado que el proyecto que yo estoy haciendo se trata de encender y apagar las luces de una vivienda a través del móvil (sin importar donde me encuentre, siempre y cuando cuente con conexión a Internet); si en algún caso un foco o bombilla de la vivienda queda encendida manualmente (es decir, el interruptor está en alto) en el teléfono móvil se me activará una alerta diciéndome que hay un foco encendido para yo poderlo apagar desde el teléfono mismo pero, dado que el interruptor está en alto, no solo puedo enviar una señal para que el foco se me apague, si no que debo hacer un circuito externo (conmutador o yo que se) para que yo logre cambiar ese estado del interruptor y pueda apagar el foco desde el teléfono móvil, y ahí es donde tengo el problema, no se que circuito hacer para lograr hacer la conmutación o si se pueda hacer desde la programación (cosa que dudo mucho).
Realmente agradecería demasiado si me pueden ayudar a resolver este gran dilema!! Tengo que entregar este proyecto lo antes posible y el tiempo corre sin cesar!  :?  :( :? Me da un poco de pena y vergüenza pedir ayuda, pero no habiendo más hay que agotar todos los medios posibles. De verdad, muchas gracias y espero tengan un excelente día!
Desconectado tapi8
Pues yo creo que tienes dos soluciones, seguramente mas, pero a mi se me ocurren dos, una es con un TRIAC, parecido a un DINMER pero mas sencillo, ya que solo haras ON/OFF, como este segundo esquema, incluso con un TRIAC de puerta sensible puedes ahorrar el MOC:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0
Otra es con reles, te adjunto un esquema de como seria mas o menos. RL2 apaga cuando se activa, RL1 enciende y el interruptor enciende manualmente.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2013, 07:07:25 por tapi8 »
Puedes utilizar el tradicional esquema de dos conmutadores cruzados, para encender las luces de una habitación.
En tu caso, uno de esos conmutadores sería el relé que controlas desde tu tarjeta. Te faltará añadir algún sensor para saber que la luz está encendida. Conveniente usar un relé con enclavamiento, para que no consuma, ni se recaliente en una de las posiciones.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2013, 10:55:30 por planeta9999 »
Desconectado Darkman_A
¿Porque no cambias los interruptores por pulsadores?.
Creo que te traeria mas ventajas que desventajas. Si ya estas domotizando la casa, o sea estas creando un cambio, quien te puede decir algo sobre cambiar/eliminar los interruptores. Es mas, un avance mejor seria algun sistema touch sin partes moviles (tipo mTouch de Microchip).
« Última modificación: 21 de Mayo de 2013, 11:51:46 por Darkman_A »
Desconectado KALLITOS
Me anoto con este hilo estoy construyendo mi casa y la idea es integrar sistema de iluminacion con seguridad en un pic y manejarlo via GSM, en primera instancia ando pensando en energia de bateria y panel solar, un sistema de iluminacion con leds para el efecto dimmer, sensores de movimiento y magneticos para puertas y ventanas, sistema automatico de encendido/apagado de luces por las noches (por si hay algun sonambulo en la familia  :mrgreen:), iluminacion progresiva en las escaleras, GSM: SIM900.
Y aunque no llevé todo el curso de android por tiempo, tendré que aprender a programarlo para manejar todo desde el celular.
Hay muchas cosas que tengo en la cabeza asi que me apunto en este hilo, de momento ando viendo la información, conocia esos switchs de conmutacion pero no pense en usarlo, seguiré atento.
Eso es lo bonito de manejar microcontroladores, puedes hacer tus sueños realidad!!.
saludos!!!
« Última modificación: 21 de Mayo de 2013, 13:58:43 por KALLITOS »
