Autor Tema: MOSTRAR CCPR1H Y CCPR1L A PANTALLA  (Leído 4488 veces)
Desconectado eldelaesquina
« en: 25 de Mayo de 2013, 18:03:25 »
¿Alguien tiene alguna rutina en C para convertir y mostrar los valores CCPR1 (CCPR1H:CCPR1L) en algún tipo de salida, LCD, RS232, Les 7 segmentos..etc.?
Estoy trabajando con PIC16F887 aunque la rutina serviría para cualquiera.
Desconectado AngelGris
Re: MOSTRAR CCPR1H Y CCPR1L A PANTALLA
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2013, 18:37:16 »
  No entiendo que es lo que quieres.
  Puedes convertir el número del registro CCP a string y luego mostrarlo en una LCD. O si sueles utilizar "printf" -yo no la utilizo porque consume mucho memoria de programa- puedes hacer uso de dicha función para mostrar en LCD.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2013, 18:56:18 »
Hola AngelGris.
Me refiero a, cono el resultado del módulo te lo da en dos bytes por separado CCPR1H y CCPR1L , lo que necesito es obtener el valor completo y luego sacarlo por pantalla. He probado ByteToStr(CCPR1H+CCPR1L, txt) , con & en vez de + y (CCPR1H:CCPR1L).
También me interesa el modo para manejar el valor completo en el modo que , si mal no recuerdo, había que dividir por 1000, luego por 100 pero que no recuerdo más.
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2013, 20:04:46 »
Prueba con algo así:
union {
   unsigned int w;
   struct {
      unsigned char lob;
      unsigned char hib;
} CCPR1;
CCPR1.lob = CCPR1L;
CCPR1.hib = CCPR1H;
printf("%u", CCPR1.w)
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2013, 04:25:14 »
Hola Picuino.
Gracias , me ha parecido una buena solución. Lo probaré aunque no creo que tenga ningún problema.
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2013, 07:53:23 »
He intentado adaptar tu solución a MikroC pero por muchos intentos que hago todo son errores. Incluso con rutinas como esta en MikroC, sigue ídem de ídem.
This same kind of union can also work the other way around when you want to combine 2-bytes into 1 word (16-bits). This technique is handy for reading 16-bit timer registers or ADC registers... ect... basically anytime two bytes are read out and are needed as a combined word.
Code: Select all
unsigned int MakeMyWord (unsigned char HiInbyte, unsigned char LoInbyte)
union U16_ Bytes2Int;
             Bytes2Int.byte[1] = HiInbyte;  //  combine bytes
             Bytes2Int.byte[0] = LoInbyte;  //
   return (Bytes2Int.word); // return the combined bytes as a 16-bit Word
El error es indefined unión
¡Help!
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2013, 09:09:26 »
Puedes probar con una sentencia más simple (aunque no sé si el compilador creará código optimizado):
int CCPR1;
CCPR1 = (CCPR1H<<8) & CCPR1L;
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2013, 14:44:13 »
Hola a todos.
Basándome en el criterio que me habéis dado, he dado con un ejemplo de Mikroelectronika referente a esto mismo en concreto.
Create the Union template somwhere before "void main ()":
union U16_
     unsigned int word;      // For accessing the whole 16-bit unsigned int
     unsigned char byte[2];  // For accessing 16-bits as individual bytes
y luego...
Next create the instance where you need to use the Union in a function and load it with data:
void WriteMyEE_Bytes (unsigned int MyInWord)
union U16_ Int2Bytes;
   Int2Bytes.word = MyInWord;
             EEPROM_WR (Int2Bytes.byte[1]);  // write the hi byte
             EEPROM_WR (Int2Bytes.byte[0]);  // write the lo byte to eeprom
Como no es mi caso, hay esto a continuación.
   return (Bytes2Int.word); // return the combined bytes as a 16-bit word
 Lo adapto a mis necesidades como sigue....
union U16_
Si esta última parte la pongo dentro de una función, me da un error diciendo que "return" no puede estar dentro de la función y si la dejo fuera los errores son de redefinición, el punto de separación Bytes2Int.byte no lo acepta, y al final, sabiendo que es una buena solución, no se como aplicarlo.
¿Alguien me da una solución?
P.D.
La página del ejemplo está en esta dirección
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=25930
