Autor Tema: Ultra Low Quiescent Current Regulator para PIC24  (Leído 2422 veces)
Desconectado Rikr09
« en: 28 de Mayo de 2013, 15:40:10 »
Saludos amigos de TODOPIC!!!
En esta ocasión me remito a ustedes para que me ayuden con esto: Estoy implementando una aplicación con XLP PIC24FJ128GA310 y deseo aprovecharle  al máximo su caracteristica de ultra bajo consumo, por lo que necesito una regulador lineal que mientras este el PIC en modo SLEEP tenga la corriente mas bajita posible, es decir, necesito un regulador con una Iq (Quiescent Current) lo mas bajita posible, con una salida fija o bien, ajustada a 3.3V que soporte al menos 26V de entrada; este es un ejemplo pero como podran notar la entrada de voltaje es muy pequeña para mi aplicación. Agradezco su ayuda!
DataSheet.pdf
Re: Ultra Low Quiescent Current Regulator para PIC24
« Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2013, 16:17:36 »
Desconectado Rikr09
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2013, 16:59:21 »
Yo utilizo el LM2936
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2936.pdf
Saludos Picuino,
Yo pense en usar ese, pero no se si por la carcateristica de mi sistema, que debo tener por momentos, los Timer 1,2,3; RTC, LCD, y varios pines del PIC conectados a Mosfet en modo de Switch On/Off, me llegue a usperar los 50mA y  :5] ... O sera que no llegaria a pasar? Agradezco tu respuesta, sugerencia, ayuda!
« Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2013, 17:03:13 »
LM2931
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2931-n.pdf
El problema es que tiene una corriente baja, pero no ultrabaja.
« Última modificación: 28 de Mayo de 2013, 17:05:14 por Picuino »
Desconectado Rikr09
« Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2013, 18:29:22 »
LM2931
Listo Gracias Picuino, ese también lo habia visto pero ade acuerdo a las especificaciones que me piden para la aplicación que desarrollo,  la corriente de salida en pro de que no se caliente el Regulador al "bajar" voltajes de 26 hacia arriba voltajes a 3.3V o 3V con lo que funcionaria el PIC y todos sus periféricos (ADC, UART, RTC, etc), debe ser mayor; asi que segui buscando y encontré este integrado, cuya corriente Iq es bastante considerable en cuanto a que su magnitud es realmente pequeña. Es este TPS70930
