Autor Tema: Pido aclaración de ISIS de PROTEUS watch window  (Leído 2608 veces)
Desconectado eldelaesquina
« en: 30 de Mayo de 2013, 14:28:05 »
Vuelvo otra vez a la carga por si alguien me puede echar una mano.
Estoy simulando un circuito en ISIS y observando los valores del proceso en la ventana Watch Window y veo que del conteo que se va produciendo al meter una señal de pulso desde un generador externo a través del pin CCP1 y controlado por el temporizador TMR1 con oscilador también externo, el campo CCPR1 WORD que contiene a CCPR1H y CCPR1L y en ese orden, me aparece en la ventana que el valor lo ha metido al revés y como es lógico el valor decimal no es el que realmente tiene que ser, en este caso está fuera de rango de los 16 bits. Sin embargo veo mas abajo, según el volcado de esta pantalla, que en los campos de TMR1 WORD no ocurre esto sino que se reflejan de forma y orden correcto y su valor en decimal es 26439, con lo cual al ser bytes en donde no se interviene desde el programa, posiblemente no se llegue a cumplir el momento en que los dos valores tienen que ser iguales.
Estoy utilizando el PIC16F887, aunque no tiene nada que ver el pic que se utilice.
Volcado del watch window.
PORTB   0b00000000
TRISB   0b00000000
ANSEL   0b00000011
ANSELH   0b00000000
PORTA   0b00000000
TRISA   0b00000011
PIE1   0b00000100
TMR1IE   0
TMR2IE   0
CCP1IE   1
SSPIE   0
TXIE   0
RCIE   0
ADIE   0
PIR1   0b00000100
TMR1IF   0
TMR2IF   0
CCP1IF   1
SSPIF   0
TXIF   0
RCIF   0
ADIF   0
CCP1CON   0b00000101
CCP1Mx   5
DC1Bx   0
P1Mx   0
CCPR1 (WORD)   71 103    *
CCPR1H   0b01100111
CCPR1L   0b01000111
T1CON   0b00000011
TMR1ON   1
TMR1CS   1
T1SYNC   0
T1OSCEN   0
T1CKPSx   0
TMR1GE   0
T1GINV   0
TMR1 (WORD)   26439    **
TMR1H   0b01100111
TMR1L   0b01000111
PORTB   0b00000000
Si alguien me puede aclarar algo se lo agradecería ya que no sé si algo está funcionando o no.
