Autor Tema: Fabricante de prototipos??  (Leído 23767 veces)
Desconectado MerLiNz
« en: 30 de Mayo de 2013, 15:08:28 »
Alguien sabe alguna empresa baratilla de fabricacion de prototipos?? He visto varias y una de ellas tiene para calcular online el presupuesto (55€), el caso es que quiero fabricar una placa, pero antes de sacarla quiero hacer un prototipo para ver que todo esta correctamente y luego sacarla en fabricacion, como es una placa bastante compleja (tiene mas de 100 agujeros, sin contar que tendria que metalizar la mayoria de vias con cables soldados...) decidi que la fabricase alguien que tuviese las herramientas adecuadas (cnc y metalizado de agujeros), porque si no me iba a tirar 3 dias haciendo agujeros y luego a soldar un monton de componentes xD
Resumiendo, alguien conoce algun fabricante que se dedique a esto?? Y que no sea muy caro, habia pensado unos 30€ o asi, la otra que puse eran 55€ y me parece algo carillo, aunque si no queda mas remedio...
Desconectado jim_17
    • Blog personal
Re: Fabricante de prototipos??
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2013, 15:21:32 »
Si puedes esperar, te recomendaria http://oshpark.com .
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2013, 15:39:48 »
¿Quieres sólo la PCB o el prototipo montado?
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2013, 16:29:00 »
Solo la pcb con agujeros, vias metalizadas, pistas y si puede ser con mascara antisoldante, lo demas me da igual... Es solo para prototipo (para ver que todo encaja correctamente, para hacer pruebas y solucionar los posibles errores de diseño).
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2013, 16:45:36 »
IteadStudio. En ~ una semana tiene el PCB fabricado, hay que ver cuanto sale el envio a España y que no sea el convecional, que es el que mas se demora.
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2013, 17:21:35 »
Ese es buena recomendación para una sola placa.
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2013, 23:47:36 »
He mirado ambos, el mas barato iteadstudio aun asi sigue siendo caro porque lo minimo son 5 pcbs, me sale por un total de unos 90$ con el envio includo, en realidad no quiero mas de 1pcb, como mucho 2, es solo para prototipo por lo cual le tendre que hacer cambios hasta llegar a un modelo final.
Nadie sabe otro que fabrique 1-2 placas mas economico?? Seria una placa de 150x150 de doble cara
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2013, 01:34:16 »
Recientemente en http://www.seeedstudio.com/ redujeron el pedido mínimo a 5 PCBs, yo he pedido un par de veces y en ambas he quedado muy satisfecho.
La imaginación es el límite.
Desconectado bitpic
    • BitPIC
« Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2013, 04:00:18 »
Yo he pedido alguna vez a PCBCART y quede muy contento.
En la web no aparece, pero creo que si se lo pides por mail te pueden hacer el montaje de los componentes también.
SAludos
« Última modificación: 01 de Junio de 2013, 04:03:41 por bitpic »
BitPIC
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2013, 12:57:51 »
Dudo que encuentres algo mas económico, ademas porque les da los mismo que compres 1 o 5, lo que tiene el principal costo es la preparación de 1 sola.  :undecided:
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2013, 14:55:34 »
El caso es que hay algo que no entiendo, cuando te piden las medidas, es del total de las 5 placas o solo de 1??
En oshpark ocurre lo mismo, dice 3 copias y 5$ por pulgada cuadrada, si mi placa tiene 6" serian 30$, pero ahora habria que multiplicarlo x 3 por ser 3 placas??
Es por eso que solo quiero 1 placa (como mucho 2) si puedo reducir los 70$ a 40$ pues mira... total las demas placas las querria como adorno porque no hare nada con ellas, seria dinero tirado...
Desconectado bitpic
    • BitPIC
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2013, 15:48:24 »
En PCBCART te dejan hacer la cotización online.
He hecho una de prueba con una placa de 100mm x 100mm
BitPIC
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2013, 15:57:59 »
Si, 44€ me sale de 150x150 sin embargo ahora viene esto: Tooling cost: *one-time que son 60€ casi, osea 1 placa 100€
« Respuesta #13 en: 01 de Junio de 2013, 15:59:26 »
Y tienes que sumar unos 25€ de portes.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #14 en: 01 de Junio de 2013, 18:28:27 »
Merlinz,
Yo he provado recientemente en oshpark, el procedimiento es el siguiente:
1. Tu envias los gerbers con el tamaño de la placa.
2. Si tu placa mide 2" pues multiplicas 2*5$=10$.
3. Te envian 3 unidades de tu placa a 10$ + gastos de envío.
4. Aproximadamente te tardará 1 mes desde que lo pides.
pd: La calidad con la que sale la placa en oshpark es de 10. Pads con oro quimico (ENIG) y el acabado de las placas es perfecto.
Share the world !
Blog's
