Autor Tema: no consigo compilar el programa por un error  (Leído 4292 veces)
Desconectado GabRodVar
« en: 03 de Junio de 2013, 15:10:59 »
Es la primera vez que pido ayuda y espero que alguien me eche un cable. Poca idea tengo de programacion, pero sí mucha de electrónica, ya que toda mi vida laboral ha sido en este campo y ahora que estoy en puertas de jubilarme, pues me ha dado por aprender algo en algun lenguaje. Se trata de que quiero llevar a cabo realizar una cerradura con clave, con el 89C51RC2  consiguiendo un programa en la red  que a la hora de conseguir el codigo *.hex con Keil uVision obtengo los siguentes errores:
     CPROGRAM.C(34): warning C206: 'lcddata': missing function-prototype
     CPROGRAM.C(34): error C267: 'lcddata': requires ANSI-style prototype
El principio del programa lo pongo a continuacion:    La linea 34 donde me indica el error es concretamente:   lcddata("WELCOME"); está al final casi de esta parte del programa. Tambien comentar que creo que el error está en la 2ª linea donde se observa que falta definir un archivo: *.h
Espero que alguien se acuerde de mi, sino, abandonare el tema. Muchas gracias de antemano a todos. un saludo
#include <Reg51.h>
#include <           >
#define COL P3
#define ROW P0
sfr ldata=0x90;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
sbit access=P2^3;
char master_password[6]="222222";
void delay(unsigned int itime);
void lcdcmd(unsigned char value);
void lcd_data(char *value);
void keyboard_reading(char );
void keyboard_key_press();
unsigned char keyboard[4][3]={ '1','2','3','4','5','6','7','8','9','*','0','#', };
char temporary_storage[6];
int i;
char ch;
void main()
while(1)
access=0;
lcdcmd(0x38);
delay(50);
lcdcmd(0x0e);
delay(50);
lcdcmd(0x01);
delay(25);
lcdcmd(0x06);
delay(50);
lcdcmd(0x81);
delay(250);
lcddata("WELCOME");
delay(250);
lcdcmd(0xc0);
lcddata("ENTER PASSWORD");
ch=0;
Re: no consigo compilar el programa por un error
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2013, 15:21:11 »
En C, si llamas a una función antes de haberla definido, tienes que incluir el prototipo de esa función, o el compilador te dará error. El prototipo es la función pelada, solo sirve para que el compilador sepa que tipo de campo recibirá y devolverá esa función.
Reemplaza  void lcd_data(char *value);  por  void lcddata(char *value);
No obstante, te faltarán todas las funciones a las que llamas desde el main, osea:
Si no están en el Reg51.h, las tendrás en ese otro include "fantasma", que debes de buscar e incluir, para que compile.
« Última modificación: 03 de Junio de 2013, 15:24:24 por planeta9999 »
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2013, 15:59:48 »
Bien seguiré tu consejo (planeta 9999); intentare localizar dicho archivo fantasma aunque no se con qué criterio buscarlo. No obstante te agradezco enormemente tu prontitud en proporcionarme respuesta al tema . Un saludo.
Desconectado jim_17
    • Blog personal
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2013, 16:10:06 »
Ese es el problema que sucede cuando utilizas códigos de otra gente y no tienes las librerias.
Hay muchas librerias de lcd por ahí, si te lo curras un poco puedes utilizar una de ellas.
Share the world !
Blog's
http://www.area0x33.com
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2013, 16:14:14 »
¿ De donde has sacado ese programa ?
En esa página, de la que lo has descargado, debería de estar el fuente completo, con todas las librerias y ficheros .h y .c , a menos que solo hayas pegado parte del código fuente, y las funciones estén por debajo, por lo pronto en el fuente que pones, te faltan las llaves de cierre del main y del while. Tal vez no falte ningún archivo, si esas funciones están en la parte del fuente que te has comido al pegarlo aquí.
« Respuesta #5 en: 03 de Junio de 2013, 16:31:21 »
Te pido perdón (Jim17) si te ha molestado por haber copiado un código de otras gentes, como bien dices. Creo que al propio autor no le molesta , desde el momente que lo cuelga en la red . Creo que el servicio de red es para todos, incluyendo los ignorantes como yo y sobre todo cuando mi uso no es lucrativo sino educativo. Gracias por tu respuesta. Cuando lleves 40 años trabajando como yo, pensarás de otra manera. Gracias de nuevo, un saludo
