Autor Tema: PROBLEMA AL RESTAR DOS NUMEROS DE 16BIT Y RESULTADO SEA NEGATIVO  (Leído 3307 veces)
Desconectado RICARDODENELEC
Buenos dias.
Tengo este programa, cuando resto un numero que me da positivo me hace la resta bien y me pone el bit de positivo a 1. Pero a la hora de restar un numero que se que me dara negativo, la resta me da mal pero si me pone el bit de que es un numero negativo a 1.
Alguien me podria ayudar a solucionar este problema.
Muchas gracias
;Restar dos numeros, cada numero de 16bits
                  list      p=16F886   ;Tipo de PIC
                  include "p16F886.INC"
Resultado_Menor         equ 0x20            ;Define una variable para guardar el resultado
Resultado_Mayor       equ 0x21
Dato_A_Menor         equ 0x22
Dato_A_Mayor         equ 0x23
Dato_B_Menor         equ 0x24
Dato_B_Mayor         equ 0x25
Positivo_Negativo      equ 0x26
                  org 0x00
                  goto Inicio            ;Vector de reset
                  org 0x05
;Restar 65535-21420 (Resultado = 44115) = 10101100 01010011
;Restar 23444-22316 (Resultado = 1128)= 00000100 01101000
;65535 / 23444 = 11111111 11111111 / 01011011 10010100
;23444 / 22316 = 01011011 10010100 / 01010111 00101100
Inicio:              clrf      Positivo_Negativo
            movlw        b'01010111'
            movwf       Dato_A_Mayor         ;Introduzco Dato_A_Mayor
            movlw        b'00101100'
            movwf       Dato_A_Menor         ;Introduzco Dato_A_Menor
            movlw        b'01011011'
            movwf       Dato_B_Mayor         ;Introduzco Dato_B_Mayor
            movlw        b'10010100'
            movwf       Dato_B_Menor         ;Introduzco Dato_B_Menor
            movf      Dato_B_Menor,0
                       subwf      Dato_A_Menor,0         ;Resto B-A
                       movwf     Resultado_Menor         ;Guardo resultado
                       movf      Dato_B_Mayor,0
            subwf      Dato_A_Mayor,0
            movwf    Resultado_Mayor
                       btfss      STATUS,0                ;Acarreo
            goto      Negativo
            goto      Positivo
Negativo:              bsf         Positivo_Negativo,1
                 goto      Fin
Positivo:              bsf         Positivo_Negativo,0
                 goto      Fin
Fin:                 goto       Fin
            end
Re: PROBLEMA AL RESTAR DOS NUMEROS DE 16BIT Y RESULTADO SEA NEGATIVO
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2013, 08:48:03 »
Ya lo tengo, gracias
                  org 0x00
                  org 0x05
            movlw        b'01011011'
            movlw        b'10010100'
            movlw        b'01010111'
            movlw        b'10101100'
            movf         Dato_A_Menor,0
               subwf      Dato_B_Menor,0         ;Resto B-A
            movf         Dato_A_Mayor,0
            btfss      STATUS,0
            addlw      1
            subwf      Dato_B_Mayor,0
            goto      Negativo
            goto      Positivo
            comf      Resultado_Menor
            movf      Resultado_Menor,0
            addlw      1
            comf       Resultado_Mayor
            movf      Resultado_Mayor,0
            btfsc      STATUS,0
            addlw      1
            goto      Fin
            goto      Fin
Fin:         goto       Fin
            end
Desconectado AleSergi
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2013, 11:45:48 »
si estas aprendiendo, pues estás bien encaminado sobre el asunto...
pero si estas desarrollando algo y requerís rutinas matemáticas, deberías agendar este sitio:
http://piclist.com/techref/microchip/math/index.htm
