Autor Tema: Explorador de Archivos que visualiza en milisegundos fecha de creación y otros .  (Leído 3889 veces)
Desconectado CompSystems
    • Home Page
Hay un explorador de archivos que visualiza en mili-segundos la fecha de creación y otros http://www.xyplorer.com/release_12.50.htm
Cuando se crea o modifica un archivo en que parte de memoria queda esta info?
http://www.xyplorer.com/shots.htm
« Última modificación: 14 de Junio de 2013, 22:18:38 por CompSystems »
Desde Colombia
Desconectado BrunoF
En el sistema de archivos donde se aloja el archivo.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
depende del formato del archivo, en los ejecutables existe la llamada cabecera PE o portable ejecutable que define una serie de estructuras con información referente a la conformación de un archivo .exe en sistemas windows. allí se define entre otras muchísimas cosas, la fecha de creación o modificación del contenido del archivo.
para el formato mp3 también ocurre igual (en el caso de almacenar el tag de la canción) y especulo que para los formatos de imagen, algo similar también.
Friedrich August von Hayek
Desconectado manutek
Pregunta:
puede el sistema tener definición de .001 segundos? o ese programa especula en algo?
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
    • Home Page
Cuando un archivo se guarda en memoria (disco duro) se crea entonces otro "file" que apunta al original? que ademas contiene info del mismo (propiedades, fecha de creacion etc), que sucede cuando se elimina un archivo, el OS borrara tambien el archivo de propiedades o queda basura en el disco duro?
En la pagina de XyPlorer Dice:
NTFS provides a theoretical file time resolution of 1/10 of a microsecond
NTFS proporciona  teóricamente una resolución de tiempo  de 1/10 de un microsegundo (0.0000001 s)
Quiere decir que puede guardar cambios cada 0.0000001 segundos en un archivo?  pensemos que esos cambios provienen de periferico externo
PD: el software xyplorer tiene una opción de ver el árbol de archivos en especificas "ramas" denominado miniTree, muy útil para no visualizar todas las subcarpetas
Desde Colombia
