Autor Tema: Vehículo autobalanceado tipo pendulo invertido  (Leído 23523 veces)
Desconectado gera
Re: Vehículo autobalanceado tipo pendulo invertido
« Respuesta #30 en: 11 de Agosto de 2013, 13:05:31 »
Pregunto aqui una duda que tengo por no abrir otro hilo,se podria hacer este robot con unos servos futaba,me gustaria intentarlo ya que tengo los sensores pero no quiero gastarme en motores ya que es paso previo a un quadcoptero y ahi me tendre que gastar en motores y demas
Sí, siempre y cuando te de el torque y velocidad de los motores para mantener equilibrado al robot (eso depende de las dimensiones y peso de tu robot). Vas a tener que modificar los servos para que puedan girar continuamente (http://www.instructables.com/id/How-to-modify-a-servo-motor-for-continuous-rotatio/)
Desconectado gab163
« Respuesta #31 en: 12 de Agosto de 2013, 16:11:05 »
efectivamente como dner en equilibrio el dice gera todo depende de la velocidad y torque para mantener el equilibrio del robot
Desconectado gab163
« Respuesta #32 en: 22 de Agosto de 2013, 21:52:06 »
Bueno les dejo las primeras pruebas con un simple PID, y filtro de KALMAN
ya va ,ya va. :mrgreen:
Desconectado rivale
« Respuesta #33 en: 22 de Agosto de 2013, 23:11:20 »
 ((:-)) ((:-)) se ve muy suave la respuesta de tu robot.
para el PID lo que hice fue ir incrementando la Kp hasta que empezara a oscilar y posteriormente la ki para suavizar la respuesta, el problema si subes mucho la ki es que el robot tarda mucho en quedarse quieto, que parece que es lo que le da esa pequeña oscilación al tuyo.
Otra cosa que puedes verificar es que tu punto de equilibrio coincida con el setpoint de tu controlador.
Creo que eso seria para hacer un poco mas rápida la estabilización de tu robot, pero me parece muy buena la respuesta que tiene, felicidades
Desconectado gab163
« Respuesta #34 en: 22 de Agosto de 2013, 23:41:03 »
respecto al setpoint pues el equilibrio es en cero de echo una vez que se equilibra si lo apago se queda equilibrado debido a que la manufactura se hizo con el proposito de mantener lo mas equilibrado el robot respecto a su propia masa, de las ganancias gracias por la sugerencia lo intentare haber que sucede.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #35 en: 23 de Agosto de 2013, 00:27:44 »
Wow!!
Que padre te esta quedando!! ((:-)) ((:-))
Desconectado gab163
« Respuesta #36 en: 17 de Septiembre de 2013, 21:06:30 »
Bueno les comparto las primeras pruebas y accidentes de avance  es difícil al comienzo controlarlo pero una vez que le hayas el modo pues es mas fácil. No había hecho las pruebas porque estaba documentando (mi tesis) pero ya comencé aun no le pongo los mandos de dirección pero en eso estoy poco a poco saludos.
« Respuesta #37 en: 18 de Septiembre de 2013, 01:39:32 »
¡Bravo!, qué gusto da verlo andando.
Pero ponte un casco hombre  :D
Desconectado gab163
« Respuesta #38 en: 24 de Septiembre de 2013, 20:11:42 »
Les comparto la prueba ya con los mandos de giro aun falta algunos detalles y poner los encoders para tenerlo listo  :-/
Desconectado oktubre
« Respuesta #39 en: 25 de Septiembre de 2013, 21:02:03 »
Un genio tío!!!!!!!!!!!!!!!!!  :-/
"La palabra elefante ha matado muchos más animales de esa especie que cualquier otra arma" (alguno lo dijo)
Desconectado homer32
« Respuesta #40 en: 27 de Septiembre de 2013, 15:48:18 »
excelente trabajo
parece que va bastante fino.
Desconectado gab163
« Respuesta #41 en: 01 de Noviembre de 2013, 03:02:15 »
Hola a todos les comparto otro vídeo de una prueba con un controlador PD difuso mínimo con el cual el control del vehículo se hace mucho mas suave, les dejo la prueba de equilibro sin pasajero y espero mañana poder subir la prueba con piloto para mostrarles el resultado  :-/
Desconectado elgarbe
« Respuesta #42 en: 01 de Noviembre de 2013, 09:10:35 »
podrías poner el link del video? no veo el video incrustrado....
Leonardo Garberoglio
Desconectado gab163
« Respuesta #43 en: 02 de Noviembre de 2013, 01:44:06 »
Desconectado willynovi
« Respuesta #44 en: 02 de Noviembre de 2013, 12:59:10 »
muy buenos los avance, gracias por compartirlos  ((:-))
