Autor Tema: corrector de factor de potencia monofasico con un rectificador controlado  (Leído 1950 veces)
Desconectado energeio
Hola amigos. Estoy desarrollando un rectificador controlado para emplearlo en la corrección de factor de potencia de un generador de imanes permanentes. Estoy empleando  4 mosfets IR640 y dos drivers IR2110. En la mayoría de los temas y comentarios que he leído en este foro, se ha tocado el tema de los ir2110 como controladores para mosfets en manejo de motores o como inversores, hasta ahora no he visto que se mencione como drivers para el control de rectificadores. El circuito mas común es el puente en H donde en el brazo de la H está colocado el motor o la salida del inversor.
El mayor problema que se presenta, y es el que tengo, es que los mosfets superiores no se disparan. Los mosfets inferiores se comportan aparentemente de manera correcta y sus señales de control aparecen como las adecuadas dado que están referidas al COM o tierra. Como puedo hacer para disparar los mosfets superiores si estos están referidos a una tensión alterna flotante, como sería el caso de mi interés. O esta configuración no sirve para mi propósito.
Gracias por los comentarios.
Re: corrector de factor de potencia monofasico con un rectificador controlado
« Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2013, 04:23:20 »
No deberías tener problemas. ¿Cómo es tu esquema?
