Autor Tema: Cargador Especifico para baterias 12v Ni-MH  (Leído 1938 veces)
Desconectado Juxn3
« en: 26 de Junio de 2013, 13:08:12 »
Hola conocedores.
Resulta que estoy trabajando en un proyecto que requiere baterías de 12V, pero en la etapa del cargador me han aparecido varias dudas, leyendo en varias fuentes como esta http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17406.20 o esta http://sergiols.blogspot.com/2009/05/universal-battery-charger.html.
Las bateria que voy a usar son un paquete de 10 baterias de Ni-MH de 1,2v a 1850 mAh, he leido que estas requieren una corriente constante de carga, son levemente susceptible a la sobrecarga, que la carga se debe detener al alcanzar su pico, es recomendable una carga de C/10 en (en este caso a 185 mA).
Tengo este diseño sencillo:
En teoria lo importante es la corriente constante, el voltage no, desde que sea mayor al voltaje de la bateria, pero cual es el voltaje recomendado para una bateria de 12v??
La corriente de carga se calcularia asi: (Vfuente-VQ1-Vbat)/R1=Icarga u omiti algo??
Con una corriente de 185mA cual es el tiempo maximo de carga??
Para censar el pico de voltaje de la bateria por medio de R3 y R4 debo suspender la carga con Q1 o puede ser simultaneo a la carga??
Al finalizar la carga en vez de hacer carga flotante puedo solo desconectar Q1??
Quedo abierto a sugerencias y gracias por su ayuda.
