Autor Tema: PIC18F4520 Problemas con la EEPROM  (Leído 2827 veces)
Desconectado Loudness
« en: 01 de Julio de 2013, 03:50:17 »
Hola a todos.
Llevo un tiempo utilizando el Pic16f877A y me gustaria saltar a la serie pic18F. Para ello elegi el Pic18f4520 y estoy intentando migrar algunos programas del 16f al 18f, todo en ensamblador (La verdad es que no entiendo c ni tengo oportunidad de aprenderlo) y la cosa no me iba mal del todo (Entradas y salidas sin problemas, Conversion AD sin problemas, LCD sin problemas...).
Ahora estaba empezando a utilizar la memoria EEPROM interna y aqui viene el problema.
El programa que estoy escribiendo, simplemente espera a una interrupcion por el PORTB:0. Cuando salta la interrupcion, el programa aumenta un registro y lo escribe en una direccion de eeprom. El caso es que para leer/escribir la eeprom utilize la rutina que viene en el datasheet de microchip y simulado en MPLAB (Ver 7.00, algo antigua) para leer la eeprom no hay problema, pero no veo manera de escribir en ella. Realmente, el problema puede que este en la interrupcion, pero no veo manera de simularla en MPLAB asi que, vamos a pensar que es problema de la memoria
Buscando en esta pagina y tambien en la red, la mayoria de lo relacionado con los pif18 viene en C y, sinceramente, no entiendo nada.
No pido que me escriban el programa, pero si alguien puede darle un vistazo (sobre todo a la rutina de la eeprom) se lo agradeceria. Aqui lo adjunto.
   LIST      P=18F4520
   INCLUDE      <P18F4520.INC>
   __CONFIG _CONFIG1H, _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H & _OSC_HS_1H
   __CONFIG _CONFIG2L, _BOREN_OFF_2L ;& _PWRTE_ON_2L
   __CONFIG _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H
   __CONFIG _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _PBADEN_OFF_3H
   __CONFIG _CONFIG4L, _DEBUG_OFF_4L & _STVREN_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L;DEBUG cambio ON=>OFF
   __CONFIG _CONFIG5L, _CP3_OFF_5L & _CP2_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP0_OFF_5L
   __CONFIG _CONFIG5H, _CPD_ON_5H & _CPB_ON_5H
   __CONFIG _CONFIG6L, _WRT3_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT0_OFF_6L
   __CONFIG _CONFIG6H, _WRTD_ON_6H & _WRTC_ON_6H & _WRTB_ON_6H
      ERRORLEVEL -202
      ERRORLEVEL -302
      ERRORLEVEL -305
#DEFINE      COUNTER         PORTB, 0   ;counter (por interrupcion)
REGISTRO_1      equ      0x04A
Guarda_W      equ      0x04C
Guarda_STATUS   equ      0x04D
Guarda_RESUL   equ      0x04E
Guarda_R_ContA   equ      0x04F
Guarda_R_ContB   equ      0x050
         org         0xf00002
         DE         0x09
V_RESET      org         0000h
         nop
         nop
             goto        main
              org         0008h
         goto         count      ;interrupcion del counter
;         retfie
main
      clrf   PORTA
      clrf   PORTB
      clrf   PORTC
      clrf   PORTD
      clrf   PORTE
      clrf    TRISA
      movlw   b'00000001'
      movwf   TRISB
      clrf   TRISC
      clrf   TRISD
      clrf   TRISE
      bcf      INTCON2 ,INTEDG0
      movlw   b'10010000'            ;Habilita la interrupci RBI y la general.
      movwf   INTCON
;********************INICIO (ESPERA A LA INTERRUPCION)****************************
Inicio
      nop
      goto   $-1            ;el programa espera hasta que salta la interucpcion
;**********************************INTERRUCIOPN**********************************
count
   call      Retardo_10ms
   movwf      Guarda_W            ; Guarda W y STATUS.
   swapf      STATUS,W            ; Ya que "movf STATUS,W" corrompe el bit Z.
   movwf      Guarda_STATUS
   movf      R_ContA,W            ; Guarda los registros utilizados en esta
   movwf      Guarda_R_ContA         ; subrutina y tambi駭 en la principal.
   movf      R_ContB,W
   movwf      Guarda_R_ContB
   call      Retardo_20ms
INCR_REGISTRO
   incf      REGISTRO_1
   movlw      b'00000000'      ;Posicion de rom para mi registro
   movwf      EEADR
   movf      REGISTRO_1, w
   call      EEPROM_EscribeDato
   goto      FinInterrupcion
FinInterrupcion
   swapf      Guarda_STATUS,W            ; Restaura el STATUS.
   movwf      STATUS
   swapf      Guarda_W,F            ; Restaura W como estaba antes de producirse
   swapf      Guarda_W,W            ; interrupci.
   movf      Guarda_R_ContA,W         ; Restaura los registros utilizados en esta
   movwf      R_ContA               ; subrutina y tambi駭 en la principal.
   movf      Guarda_R_ContB,W
   movwf      R_ContB
;   bcf         INTCON, INTF         ; Limpia flag de reconocimiento de la interrupci.PIC16
   bcf         INTCON, INT0IF         ; Limpia flag de reconocimiento de la interrupci.PIC18
   bcf         INTCON, RBIF
   bsf         INTCON, INT0IE
;   bcf         INTCON, T0IF
   retfie                        ; Retorna y rehabilita las interrupciones.
   #INCLUDE  <18_AMC_RETARDOS.INC>
   #INCLUDE  <18_AMC_EEPROM.INC>
   END
y aqui esta la rutina de la eeprom
; Entrada: En (W) la direcci de la memoria EEPROM a leer.
; Salida :  En (W) el byte le冝o.
EEPROM_LeeDato
   movwf   EEADR            ; Direcci a leer.
   bcf      EECON1,EEPGD
   bcf      EECON1, CFGS         ;7/1 anadido
   bsf      EECON1,RD         ; Orden de lectura.
EEPROM_SigueLeyendo
   btfsc   EECON1,RD         ; El PIC indica que ha terminado la lectura
   goto   EEPROM_SigueLeyendo   ; poniendo en bajo este bit.
   movf   EEDATA,W         ; El byte le冝o al registro W.
   return
; Entradas:   En el registro EEADR la direcci de la memoria EEPROM a escribir.
;      En el registro W el byte a escribir.
   CBLOCK
   EEPROM_GuardaINTCON
   ENDC
EEPROM_EscribeDato
   movwf   EEDATA            ; El byte a escribir.
   bcf      EECON1, EEPGD
   bsf      EECON1,WREN         ; Habilita escritura.
   bcf      INTCON, GIE            ;7/1 anadido
   movlw   0x55
   movwf   EECON2
   movlw   0xAA
   movwf   EECON2
   bsf      EECON1,WR         ; Inicia la escritura.
DES   btfsc   EECON1,WR         ; Comprueba que termina de escribir en la EEPROM.
   goto   DES
   goto   EEPROM_TerminaEscribir
   bsf      INTCON, GIE            ;7/1 anadido
   bcf      EECON1,WREN         ; Desautoriza la escritura en EEPROM.
   return
Utilizo un rutina de retardos pero no hay problema con ella asi que no la adjunto de momento.
Gracias por adelantado por su atencion.
Desconectado isfan
Re: PIC18F4520 Problemas con la EEPROM
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2013, 09:56:25 »
Es fuertemente recomienda que las interrupciones se deshabilitan durante este segmento de código.
Además, el bit WREN en EECON1 debe establecerce a 1 . Este mecanismo evita accidental
escribe en la EEPROM de datos debido a la ejecución de código inesperada (por ejemplo, los programas fuera de control). El bit WREN debe
mantenerse despejada en todo momento, excepto cuando se actualiza el
EEPROM. El bit WREN no es borrado por hardware.
Después de que se ha iniciado una secuencia de escritura, EECON1,
EEADR EEDATA y no se pueden modificar. El bit WR
se inhibió de ser establecido a menos que el bit WREN es
establecido. Tanto WR y WREN no se pueden ajustar con el mismo
instrucción.
Te paso un fragmento de codigo haber si te sirve:
Escribir la EEPROM en PIC 18FXXXX
MOVLW DATA_EE_ADDR ;
MOVWF EEADR ; Data Memory Address to write
MOVLW DATA_EE_DATA ;
MOVWF EEDATA ; Data Memory Value to write
BCF EECON1, EEPGD ; Point to DATA memory
BCF EECON1, CFGS ; Access EEPROM
BSF EECON1, WREN ; Enable writes
BCF INTCON, GIE ; Disable Interrupts
MOVLW 55h ;
Required MOVWF EECON2 ; Write 55h
Sequence MOVLW 0AAh ;
MOVWF EECON2 ; Write 0AAh
BSF EECON1, WR ; Set WR bit to begin write
BSF INTCON, GIE ; Enable Interrupts
; User code execution
BCF EECON1, WREN ; Disable writes on write complete (EEIF set)
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2013, 21:56:08 »
isfan: Gracias por tu respuesta y por tu explicacion.
Por lo que veo, el trozo de codigo que me has pasado es el que viene recomendado en la hoja de datos del 18F4520. Esta es precisamente la rutina que estoy utilizando. Lo unico que le puse fue estas dos lineas:
         goto   DES
para que haga polling en WR y no salga de aqui hasta que no termine la escritura (asi lo hago en el pic16 hasta ahora sin problema).
De todas maneras lo he probado de nuevo y no me funciona.
Ahora que los pienso, solo lo estoy probando en el MPLAB, asi que tambien hay posibilidad de que el dichoso programa se este ruiendo de mi (no seria la primera vez). Voy a intentar probarlo, primero en Proteus (del que tampoco me fio mucho) y si es posible sobre un circuito de verdad y ya os contare como va. De todas maneras, si alguien se le ocurre ago mas, cualquier opcion sera bienvenida.
