Autor Tema: Detener analisis analogico  (Leído 3230 veces)
Desconectado yipi
« en: 03 de Julio de 2013, 15:25:00 »
Hola
Cuando utilizas las herramientas para hacer gráficas con Isis, que tienes que arrastar las sondas de tensión o corriente que quieres que aparezcan y posteriormente presionas el espacio para que realice la simulacion y te muestre la graficas de las sondas que has arrastrado sobre la ventana, ¿existe alguna manera de parar esa simulación?, porque por defecto el tiempo de duracion es 1 segundo y a veces si le das al espacio sin haber configurado un tiempo menor se tira un monton de tiempo simulando y la unica manera de pararlo es cerrando el Isis.
Alguien sabe si se puede detener?
Desconectado pablomanieri
Re: Detener analisis analogico
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2013, 19:20:23 »
Ahora no puedo probarlo, pero creo recordar que si pulsas la tecla ESC se detiene la simulación.
Desconectado fjalex
    • Proteus - Hubor
« Respuesta #2 en: 05 de Julio de 2013, 07:53:26 »
pablomanieri tiene razón. Se detiene con la tecla ESC y aparece una ventana preguntando si se desea cargar el gráfico con los datos analizados hasta ese momento (datos parciales)
Desconectado yipi
« Respuesta #3 en: 07 de Julio de 2013, 08:22:03 »
Efectivamente es tal y como tu dices fjalex.
Gracias a los dos.
