Autor Tema: M24LR, memoria eeprom inalámbrica  (Leído 2038 veces)
« en: 03 de Julio de 2013, 20:59:09 »
Curiosa esta memoria fabricada por ST, es una memoria eeprom, con un doble acceso, por una parte el convencional por I2C a 400Khz y por otra parte se puede acceder directamente por vía inalámbrica, para este acceso, el chip tan solo necesita una antena que puede estar impresa en el propio PCB.
La frecuencia de acceso es de 13.56 Mhz banda ISM (Industria, Ciencia y Medicina), no produce interferencias con otros sistemas como Bluetooth, WIFI o Zigbee. Velocidad de transmisión 26 Kbps, permite el acceso hasta una distancia de 1 metro. Esta disponible en 4K, 16K y 64K.
Posibles aplicaciones (extraido de la revista Designspark):
Como no se requiere alimentación externa para que la M24LR funcione en modo de radiofrecuencia, ofrece acceso remoto de forma sencilla a los parámetros de los dispositivos electrónicos que incluyen los productos de consumo. El reto de programar en varios lenguajes o estándares regionales es una constante para los fabricantes de equipos originales enfocados a los mercados globales.
La integración de la EEPROM de interfaz doble M24LR se traduce en que los productos finales se pueden reprogramar al salir de fábrica sin tener que encenderlos e incluso sin sacarlos de su envoltorio o caja. Las actualizaciones de software se pueden aplicar a la cadena de suministro, lo que ahorra costes y retrasos provocados normalmente por la devolución de las unidades para su reprogramación. O bien se pueden aplicar configuraciones regionales específicas una vez que hayan llegado las unidades al territorio de destino, en lugar de antes del envío.Otra aplicación podría ser las etiquetas electrónicas para estantes, que ofrecen lo que puede describirse como una "experiencia de consumidor mejorada".
Los clientes pueden obtener información importante preprogramada sobre los productos, que puede influir fácilmente en la decisión de compra, a través de una interfaz intuitiva en su smartphone con NFC o los lectores NFC/RFID de los minoristas. No obstante, estos ejemplos no se deben interpretar como una limitación de uso de la M24LR; simplemente son un par de ejemplos de entre una infinidad de posibles aplicaciones.
« Última modificación: 03 de Julio de 2013, 21:02:55 por planeta9999 »
Desconectado AcoranTf
Re: M24LR, memoria eeprom inalámbrica
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2013, 15:07:17 »
Interesante "cacharrito".
Gracias por la info.
Desconectado RICHI777
