Autor Tema: Como asignar un valor a un puerto en CCS?  (Leído 18388 veces)
Desconectado Foox
« en: 05 de Julio de 2013, 22:52:13 »
Hola gente buenas noches, estoy iniciandome en la programacion por medio de CCS y pics 16F
Me gustaría saber como es la manera asignar un valor  a un puerto y que no sea bit a bit.
Por ejemplo, en C18 solo tenias que configurar el Puerto como salida y después PORTB=Valor;
Necesito esto mismo pero en CCS para un 16F627A asi enviar los valores {12,6,3,9}; a uno de sus puerto, conectados a un ULN2803A para mover un motor PaP Unipolar.
Disculpen por si ya hay un post que habla sobre esto, no sabia bien como buscarlo y realmente no lo encontré!  :oops:
Desconectado KALLITOS
Re: Como asignar un valor a un puerto en CCS?
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2013, 23:12:21 »
Hola, busca por ACA, encontrarás mucho mas de lo que por el momento necesitas.
Desconectado Foox
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2013, 14:53:38 »
Te lo agradezco!!! ahora voy a ponerme a leer esa informacion ! gracias =D
Desconectado Foox
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2013, 02:50:09 »
Disculpen que vuelva a comentar, en la pagina de CCS hay una pregunta frecuente que habla sobre mi duda
http://www.ccsinfo.com/faq.php?page=map_io_to_variable
#byte PORTB = 6
#define ALL_OUT 0
#define ALL_IN 0xff
main() {
   int i;
   set_tris_b(ALL_OUT);
   PORTB = 0; // Set all pins low
   for(i=0;i<=127;++i) // Quickly count from 0 to 127
      PORTB=i; // on the I/O port pin
   set_tris_b(ALL_IN);
   i = PORTB; // i now contains the portb value.
Pero ahora mi problema es que mi compilador no reconoce lo que es el PORTB. Como si no fuera una herramienta del CCS.
***Error 44 "Motor paso a paso.c" Line 30(1,1): Internal Error - Contact CCS INCDEC SCR=268
Disculpen mi ignorancia, creo que me esta faltando algo que saber
Desconectado ppyote
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2013, 06:22:14 »
Ese error no es del código que has puesto... Pon tú código y así se verá mejor cual puede ser el fallo,
por lo que leo, el fallo lo tienes en la línea 30... Miratelo a ver
Desconectado Foox
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2013, 12:16:48 »
Estoy usando el PIC C Compiler de CCS y en la ventana del programa me dice PCWHD, tiene tantos nombres que realmente no se para que lado buscar informacion!
Este es mi codigo! lo saque una linea que ocupaba lugar y ahora me dice que el error esta en el 29, osea en
PORTB=Motor; // on the I/O port pin
#include "C:\Documents and Settings\Fox\Mis documentos\PIC\Motor paso a paso.h"
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_ccp1(CCP_OFF);
   setup_vref(FALSE);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
# Byte PORTB = 6
# Define ALL_OUT 0
# Define ALL_IN 0xff
#define A PIN_A0
#define B PIN_A1
#define C PIN_A2
#define D PIN_A3
int Motor[4]={12,6,3,9};
set_tris_a(0x00);
   While(1){
   for(Motor=0;Motor<=3;++Motor) // Quickly count from 0 to 127
   set_tris_b(ALL_IN);
   Motor = PORTB; // i now contains the portb value.
hay partes que quedaron al editarlo y están  sin usar :oops:
Desconectado bmb
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2013, 15:55:28 »
Hola Foox, el código que muestras no alcanza a tener 30 líneas; habría que ver también el contenido del archivo Motor paso a paso.h, para verificar todas la líneas.
Desconectado Foox
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2013, 22:28:09 »
Hola bmb! gracias por responder aca te dejo un screen shot del programa ! Fijate la linea y el error! Muchas gracias :D
« Respuesta #8 en: 16 de Julio de 2013, 22:42:21 »
las líneas 14, 15 y 16 no están correctamente escritas.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #9 en: 16 de Julio de 2013, 22:55:24 »
Eso esta bien, pero no creo que sea el problema.
En este trozo de codigo:
  1. int Motor[4]={12,6,3,9};
  2. set_tris_a(0x00);
  3.
  4.    While(1){
  5.    set_tris_b(ALL_OUT);
  6.    PORTB = 0; // Set all pins low
  7.
  8.    for(Motor=0;Motor<=3;++Motor) // Quickly count from 0 to 127
  9.       PORTB=Motor; // on the I/O port pin
Declaras Motor como un Int, y luego ese Int lo asignas a un Byte, sin hacer un Casting en el medio.
Ademas te refieres directamente a la variable Motor sin usar indexacion, en una variable que tiene indice ( Motor[2] asigna el valor 3 al Byte PORTB).
Prueba con este codigo a ver si va mejor....
  1. byte Motor[4]={12,6,3,9};
  2. int8 My_Index = 0;  //usada como indice despues
  3. set_tris_a(0x00);
  4.
  5.    While(1){
  6.    set_tris_b(ALL_OUT);
  7.    PORTB = 0; // Set all pins low
  8.
  9.    for(My_Index=0;My_Index<=3;++My_Index) // Quickly count from 0 to 3
  10.       PORTB=Motor[My_Index]; // on the I/O port pin
Mi Abuelo.
« Respuesta #10 en: 18 de Julio de 2013, 09:11:55 »
Lo has podido probar ?? :) :)
Mi Abuelo.
Desconectado Foox
« Respuesta #11 en: 19 de Julio de 2013, 15:10:08 »
Lo compilo bien! mira vos, cuanto que me falta aprender!! =( recien arranco les agradezco de corazon !!!! Ahora lo pruebo!!
Me podrias explicar porque
set_tris_a(0x00);
byte Motor[4]={12,6,3,9} me podrias en que transforma el byte, a la array?
y por que int8 ?
Muchas gracias a todos! y disculpen mi ignorancia! tengo 2 libros para consultar Lenguaje en C y uno para CCS pero por ahi necesito me surgen duda y necesito de su ayuda!
« Respuesta #12 en: 19 de Julio de 2013, 16:07:46 »
Me alegro que compilara bien !! :D :D
y lo mas importante, funciona ??  :shock: :shock:
Mi Abuelo.
« Respuesta #13 en: 19 de Julio de 2013, 16:25:34 »
Los tipos de datos en CCS.
Mi Abuelo.
Desconectado Foox
« Respuesta #14 en: 20 de Julio de 2013, 16:15:06 »
Hola chicos! Les agradezco mucho su ayuda!! me compila bien pero no me da pelota el 16F627A =( conecte 4 led para simularlo y no encienden, estos estan conectados a los pines del puerto A RA0 RA1 RA2 RA3
( con el programa viejo output_low y output_high, funciona! asi que el problema es en la programacion  :( )
El codigo lo copie de MGLSOFT !! Muchas gracias =D
   setup_vref(FALSE);
#Byte PORTA = 6
#Define ALL_OUT 0
#Define ALL_IN 0xff
set_tris_a(0x00);
   While(1){
   PORTA = 0; // Set all pins low
         for(My_Index=0;My_Index<=3;My_Index++) // Quickly count from 0 to 3
         PORTA=Motor[My_Index]; // on the I/O port pin
         delay_ms(50);
« Última modificación: 20 de Julio de 2013, 16:17:08 por Foox »
