Autor Tema: Potencia de autotransformador  (Leído 1954 veces)
« en: 08 de Julio de 2013, 18:13:09 »
Tengo uno de esos autotransformadores que se usaban en las casas para conectar equipos de 125v a una red de 220v. En la carcasa pone 500W, eso deberia poder manejar una corriente a 125v de:
500/125=4A
Y a 220v:
500/220=2.27A
Esto es así? Lo he abierto y tiene un hilo de aluminio medido con un calibre de 0.91mm, si no tenemos en cuenta el esmalte, pongamos 0.85mm, dá un area de 0.57mm cuadrados, si 1mm cuadrado son 4A, esos 0.57 nos dá 2.28A
Deduzco que esa potencia es a 220v, pero entonces ¿a 125v no puedo sacar 4A?
Queria modificarlo para darle unas derivaciones intermedias, con una corriente de 3A ¿Imposible verdad? solo puedo sacar 2.28A ¿no?
Re: Potencia de autotransformador
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2013, 03:29:58 »
eso transformadores se pueden usar invertido, pero ojo con la entrada de 125 Voltio , experimentar como tu comenta con una derivacion intermedia siempre depende el voltage que lo vaya usar haciendo correctos los calculos. pero no tengo muchas experiencia en eso para poder ayudarte.
