Autor Tema: Hola como se hace para imprimir las pistas Tranparentes y el resto oscuro?  (Leído 3527 veces)
Desconectado cicloide2
Hola estoy pensando en comprar una lamina fotocencible (quisa la conozcan, la venden por ML, distribuidor REDNORA), transforma el PCB en fotosencible negativa, y es por eso que las pistas en el fotolito lo debo imprimir con las pistas transparentes.
El tema es que no se como hacer esto con Altium Summer 09, si alguien utililizo el producto y tubo que imprimir el diceño de esta manera utilizando esta vercion de Altium, agradezco de ante mano cualquie ayuda posible.
Se que me van a decir que existen placas fotosencibles positivas (que ya biene con el barniz aplicado, y basta con imprimir el circuito con pistas negras, pero 50 pesos Argentinos por ese producto y la cantidad que ofrecen por ese precio, no me parecio caro, y tengo pensado adquirirlo)
Saludos y gracias. :-)
Re: Hola como se hace para imprimir las pistas Tranparentes y el resto oscuro?
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2013, 01:17:25 »
Lo puedes hacer con el Film Wizard del CAM editor.
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2013, 21:08:10 »
Graciasn Nocturno, lo voy a probar tu has tenido que utilizar este metodo, como te a ido?
Salu2 ((:-)).
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2013, 16:10:04 »
Lo acabo de utilizar hoy para imprimir un stencil y es bien sencillito y útil.
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2013, 19:16:43 »
Hola Nocturno, yo no lo entendi mucho al video, buscando por la web encontre que es posible convertir el PDF a JPG, lo habrirlo con el Paint, de Winows, luego preciono Ctrl +i, e invierte los colores.
No imprimi, (pue no tengo impresora, aunque se que eso no es una excusa hoy dia), pero lo probe y en el monitor se ve la invercion de negro por blanco, faltaria imprimir, y ver si no pierde las proporciones (al pasar de PDF a JPG).
Aunque.... si tienes tiempo, ganas y no es molestia, acepto (sin compromiso), que detalles los paso que seguistes para obtener el resultado final, ya que seria mucho mas facil hacerlo directamente desde Altium. El film, que se comercializa aca en Argentina se concigue por mercadolibre, y es este: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-468399485-pelicula-fotosensible-para-grabado-de-pcb-circuito-impreso-_JM, y requiere de imprecion invertida, ya que convierte, al aplicarla sobre la placa virgen, esta ultima en PCB fotosencible negativa.
Saludos, y gracias.
