Autor Tema: Necesito transformador 220V/3000V  (Leído 13147 veces)
Re: Necesito transformador 220V/3000V
« Respuesta #15 en: 14 de Julio de 2013, 04:47:02 »
Eso es lo que decía en mi post inicial, que mis primeras pruebas han sido así y fueron satisfactorias, pero los transformadores terminaban por estropearse tras producirse arcos elécricos en la salida.
Desconectado manutek
« Respuesta #16 en: 14 de Julio de 2013, 05:27:12 »
No lo lei   :lol:  ,Si te sirve de algo en una ocasión vi estos transfos que comentas y tenían un detalle constructivo en el secundario : el primario era normal pero en el secundario el arrollamiento del cobre estaba separado como en tortitas ,si se te da por lo artesanal tendrías que desarmar uno de una buena potencia (solo por el tema constructivo) y rebobinarlo  con el mismo numero de vueltas pero con el cobre mas fino y separado por una capa de mylar cada cantidad de vueltas(bobinas por paquetes de 220v ,que se saca por cantidad de vueltas /votl) y otra por que ya puse quinta....es sumergirlo en aceite mineral o siliconado/sintetico y probarlo una ves que se alla empapado dentro del recipiente con aceite .
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
« Respuesta #17 en: 14 de Julio de 2013, 05:35:39 »
era de los ensendidos para quemadores industriales para una caldera
« Respuesta #18 en: 14 de Julio de 2013, 07:15:29 »
No conocía esos balastros de xenon. Por lo que veo se alimentan con continua hasta 16V, y supongo que entregan varios miles de voltios en continua.
Los balastros para Xenon, generan 23000 voltios en el arranque, para que prenda la lámpara, tras unos pocos segundos el voltaje cae y se mantiene a 85v AC. Los hay de continua (más baratos y problemáticos, porque las lámparas tienden a parpadear), y de alterna, pero en cualquier caso el voltaje de mantenimiento no supera los 85-100V.
Los transformadores específicos para usarlos con lámparas generadoras de ozono, los venden, por ejemplo este de Cebek:
http://fadisel.es/cebek-electronica/ionizadores-y-ozono/transformador-para-ozono-cebek-c-4221_r_318_709.aspx
http://www.asfer.com/tienda/encapsulados-verticales/14-transformador-ozono-230v-2640v-.html
« Última modificación: 14 de Julio de 2013, 07:19:19 por planeta9999 »
Desconectado QIQE
« Respuesta #19 en: 14 de Julio de 2013, 16:56:28 »
algo similar a esto??
Click Click
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #20 en: 15 de Julio de 2013, 01:26:54 »
Gracias por los comentarios; ese que has linkado, Planeta9999, lo compré. Va bien, pero es muy grande y pesado; yo necesito uno con menos VA.
El de Alibaba me vendría genial por tamaño y potencia, pero no aparece ni un sólo datasheet, y esa página me da poca confianza.
