Autor Tema: Necesito transformador 220V/3000V  (Leído 13146 veces)
« en: 13 de Julio de 2013, 03:44:58 »
Pues eso, que necesito un trafo que pase de 220Vac a 3000Vac o más. No necesito que sea grande, me bastará con uno de 6VA o 10VA.
El problema es que estoy harto de buscar en Farnell, Digikey, Mouser, Octopart, ... y no encuentro ninguno que trabaje a esa tensión.
Hice pruebas poniendo uno de 220Vac/24Vac al revés, metiendo 220Vac por el secundario en serie con una resistencia, y funcionó perfectamente. Pero al cabo de un ratito de sacar 2000V empezaron a producirse arcos eléctricos en su interior y se estropeo.
¿Alguien sabe dónde puedo comprar lo que necesito?
Re: Necesito transformador 220V/3000V
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2013, 04:29:17 »
pues o te pone a experimentar con alto voltaje o te manda hacer el transformador, he visto un circuito que trabaja con un NE555 ,una bobina y un par de transistores Mosfet,claro y Diodo.creo haberlo visto en Elektor, mandarlo hacer es otras opcion http://www.3bymesa.com/ pregunta ahi a ver que te cuesta, recuerdo tambien que hay una empresa en Barcelona que fabrican,bobina,transformadores para TV y Radio, la empresa es muy famosa, pero no recuerdo el nombe.
tambien tendria que buscar transformadores para Valvulas o Tubos, mira que te dije que no tirara el Radio de la vieja que te serviria para experiemntar con corriente  :D :D
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2013, 04:43:12 »
Sí, fabricantes ya conozco, pero preferiría comprar algo estándar si es que existe.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2013, 10:10:05 »
Para que lo necesitas?? Yo tengo aqui bobinas de coche que dan unos 10kv o mas (es algo que no he podido comprobar).
Si lo quieres para pruebas tengo una aqui que solo falla cuando se calienta, y sino tengo aqui otras en buen estado.
Desconectado Darkman_A
« Respuesta #4 en: 13 de Julio de 2013, 10:22:01 »
Se me ocurre, dado que pensas en un transfo ya fabricado, los transformadores de luces de neon o los de alta tension de los hornos microondas.
Creo que los de microondas andarian. Serian los mas aproximados a tus necesidades.
« Última modificación: 13 de Julio de 2013, 10:36:46 por Darkman_A »
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2013, 17:51:31 »
Lo necesito para excitar una lámpara generadora de ozono. Los de neón van muy bien, pero son grandes y pesados. Yo necesito algo pequeñito, de unos 6VA es suficiente.
« Respuesta #6 en: 13 de Julio de 2013, 18:03:38 »
y los de xenon?? Los balastros suelen ser ligeros y no son muy grandes
« Respuesta #7 en: 13 de Julio de 2013, 19:19:00 »
Los ionizadores ambientales, suelen usar un multiplicador de tensión con diodos y condensadores.
Con transformador, podrías probar con el trafo de MAT de un TV de los antiguos de tubo, o del encendido de una moto.
« Respuesta #8 en: 14 de Julio de 2013, 03:01:35 »
No conocía esos balastros de xenon. Por lo que veo se alimentan con continua hasta 16V, y supongo que entregan varios miles de voltios en continua.
Yo necesito alimentarlo a 220Vac, así que no me sirven.
El multiplicador con diodos y condensadores podría ser una opción, pero creo que la lámpara trabaja con alterna, aunque no lo he probado.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #9 en: 14 de Julio de 2013, 03:12:47 »
¿Qué estas liando ahora Manolo?  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #10 en: 14 de Julio de 2013, 03:55:25 »
Ya sabes, soy como un colibrí y voy de flor en flor  :D
« Respuesta #11 en: 14 de Julio de 2013, 03:58:08 »
Manolo como hace para medir 3000 Voltio? ;-) porque tengo un cicuito aqui en mi mano claro miniatura que trabaja con una bateria de 9  a 12 voltio,
pero tengo miedo de cargarme mi Fluke ;-)  nunca he medido corriente tan elevada y menos de 380 VAC.
esta platina que tengo es para lampara de alto voltage con poco consumo. no tengo la informacion ahora mismo de la lampara pero ya la buscare,
como mide 3000V AC :shock: no quiero ni ser tu vecino  :D
« Respuesta #12 en: 14 de Julio de 2013, 04:02:26 »
Pon un par de resistencias en serie, una de 10M y otra de 10K; coloca la salida del trafo en los extremos de esta serie, y mide con el polímetro en los terminales de la resistencia de 10K. La tensión leída será aproximadamente 1000 veces menor que la que salga del trafo.
« Respuesta #13 en: 14 de Julio de 2013, 04:07:58 »
 eso me lo suponia,  ;-) pero no tengo resistencia de tantos valor maaximo que tengo 1M :?  pero si quiere experimentar tu te lo mando?, quiero estar lejo de ti  :D :D  aqui te dejo un link en Deutsch  como muchos detalles de hacer la bobina y el trafo http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap13_2/Kapitel13_2.html
hablemolos por  Skype
Desconectado manutek
« Respuesta #14 en: 14 de Julio de 2013, 04:18:49 »
Un transformador es una maquina eléctrica de relaciones de tensión ..... es decir que si quieres transformar de 220vac a 3000 vac la relación seria de  13,6 .
En teoría si a un transfo de 220 a 18(9+9) vac le inyectarías 220 por el secundario(de 18v) tendría que salir 2600 vac (en teoría ,repito) ahora no se cuanto durara la rigidez dieléctrica del esmalte del propio secundario
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
