Autor Tema: Gabinete metalico, disipador y 220VAC  (Leído 1720 veces)
Desconectado Kid_Bengala
« en: 19 de Julio de 2013, 06:50:59 »
hola
como estan?
Despues de una larga ausencia por un tema de salud, por aqui estoy de nuevo para aburrirles con mis preguntas  :D
Vuelta a la carga de trabajo, me han dicho que me van a pasar un circuito que consta de un triac (BTA41-600D) para manear o regular unas cargas resistivas, aun se poquito del tema y del circuito, pero quiero curarme en salud.
Entiendo que para manejar cargas de 4kW (creo que hasta eso manejara, o sea algo menos, no recuerdo bien) tendre que ponerle un buen radiador y habia pensado poner ventiladores canalizados para refrigerar el bicho  :mrgreen:
Ahora me asalta una duda. Hasta ahora el prototipo lo deben haber metido en una caja de plastico, con el radiador y todo, pero de cara al cliente no es muy practico. Yo habia pensado usar un gabinete metalico y ubicar el radiador en el exterior por la parte superior (atornillado al gabinete), haciendo un agujero en el gabinete y conectando ahi el triac para que haga contacto; para usar efecto de conveccion y no usar refrigeracion forzada. La otra opcion es en el interior y meter ventiladores.
Pero me viene la duda de seguridad. Nunca he hecho ningun circuito a esta tension de corriente alterna con un gabinete metalico y queria saber que consejos de seguridad tener en cuenta, no me gustaria que nadie tuviese un problema de salud por mi culpa.
Si el radiador va en el exterior y atornillado, entiendo que si hubiese algun problema en el triac este pasaria al radiador(aunque lleve pelicula de separacion, se puede derretir por calor y demas) y por tanto, este a su vez al chasis. Si lo alojo en el interior puedo hacer algun soporte de material no conductor que evite el radiador toque el chasis (el plastico se derritiria por el calor), pero evito que se pueda tocar directamente el radiador y si este no toca el chasis...
En ambos casos habia pensado poner el chasis a tierra, pero poco mas consideraciones se me ocurre para hacerlo lo mas seguro posible. Estas son algunas de las cosas que habia pensado:
- Separar circuito de logica y de potencia en placas separadas
- Cable de tierra del chasis del gabinete
- ¿Preparar la placa de potencia para trabajar con tierra? Nunca lo hice, pero si lei en su dia algo de esto
- Antiguamente cuando reparaba fuentes industriales, vi que tenian varistores unidos del chasis a la placa del circuito impreso, los cuales los sustituia (mis compañeros los quitaba y las daban como reparadas...)
- Algo entre chasis y PCB, para detectar, derivar y proteger
Otra opcion es ver unas bonitas cajas de plastico (debe tener un pequeño LCD en el frontal y unos conectores de borne en los laterales y sean resistentes al calor, pero no encontre ningunas que no sean las que utilizaron (electricas de conexion para exteriores...)
¿Que me recomiendan? gracias
antonio
