Autor Tema: Sensor de temperatura con 3 cables. Que puede ser?  (Leído 2719 veces)
Desconectado gera
« en: 24 de Julio de 2013, 15:34:48 »
Buenas amigos!! Qué tal?
Les hago una consulta rápida. Tengo un sensor de temperatura de una bañera y no sé qué tipo de sensor es (RTD, termocupla, semiconductor...). Del mismo salen 3 cables: dos están conectados a la alimentación del circuito (GND y +12V), y en el tercero mido unos pocos mV.
Necesito saberlo para probar el sensor y descartar si el problema es éste o el circuito de la bañera (tiene un control de temperatura).
Espero sus respuestas, muchas gracias!!
Desconectado MerLiNz
Re: Sensor de temperatura con 3 cables. Que puede ser?
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2013, 15:39:47 »
no sera un lm35?? da 10mV/1ºC; 150ºC=1.5V
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2013, 15:41:29 »
llega a 150° el lm35?
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2013, 15:48:34 »
Te dio ese ejemplo para que te des una idea de cuanto medir.
Por ejemplo, si la temperatura estuviera en 29 ºC, el sensor te entregaria 290 mV o lo que es lo mismo, 0.29V.
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2013, 17:52:50 »
segun el datasheet si:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Rated for Full −55°C to +150°C Range
Specified operating temperature LM35, LM35A –55 150
Desconectado gera
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2013, 18:22:21 »
Fue lo primero que pensé, pero quería tener la certeza. Tal vez existe otro tipo de sensor que lleva una configuración similar. Creo que la única forma de probarlo es calentarlo y ver si esos milivolts crecen proporcionalmente.
Desconectado oktubre
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2013, 19:35:50 »
Puedes probar si es el TC1047 de Microchip
"La palabra elefante ha matado muchos más animales de esa especie que cualquier otra arma" (alguno lo dijo)
Desconectado willynovi
« Respuesta #7 en: 24 de Julio de 2013, 19:50:15 »
De todas formas ambos sensores trabajan similar, con alimentación y una salida proporcional a la temperatura.
Yo armaria un simple amplificador y probaría que respuesta tiene en base a calentarlo, seguramente del circuito a donde se conecta el sensor puedes ver a cual terminal corresponde VCC GND y Señal.
