Autor Tema: como compilo para 16f877  (Leído 3475 veces)
Desconectado arnoldojrm
« en: 28 de Junio de 2004, 02:19:00 »
mi picbasic pro no posee el archivo 16f877.bas, cuando intento compilar para este pic me da un error, lo que no pasa para el 16f84, podria conseguir el archivo individual o estoy haciendo algo mal.
la instruccion para compilar que estoy usando es
pbp i2c.bas -p16f877
de antemano gracias
arnoldojrm@yahoo.es
Desconectado Abago
RE: como compilo para 16f877
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2004, 06:44:00 »
;*  16F877.INC                                                  *
;*  By        : Leonard Zerman, Jeff Schmoyer                   *
;*  Notice    : Copyright (c) 2003 microEngineering Labs, Inc.  *
;*              All Rights Reserved                             *
;*  Date      : 11/07/03                                        *
;*  Version   : 2.45                                            *
;*  Notes     :                                                 *
        NOLIST
    ifdef PM_USED
        LIST
        include "M16F87x.INC"   ; PM header
        device  pic16F877, xt_osc, wdt_on, pwrt_on, lvp_off, protect_off
        XALL
        NOLIST
    else
        LIST
        LIST p = 16F877, r = dec, w = -302
        INCLUDE "P16F877.INC"   ; MPASM  Header
        __config _XT_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF
        NOLIST
    endif
        LIST
Desconectado Abago
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2004, 06:45:00 »
"*  16F777.BAS                                                  *
"*  By        : Leonard Zerman, Jeff Schmoyer                   *
"*  Notice    : Copyright (c) 2003 microEngineering Labs, Inc.  *
"*              All Rights Reserved                             *
"*  Date      : 10/30/03                                        *
"*  Version   : 2.45                                            *
"*  Notes     :                                                 *
BANK0   $0020, $007F
BANK1   $00A0, $00EF
BANK2   $0110, $016F
BANK3   $0190, $01EF
LIBRARY "PBPPIC14"
DEFINE  CODE_SIZE 8
        include "PIC14EXT.BAS"
PORTL   VAR     PORTB
PORTH   VAR     PORTC
TRISL   VAR     TRISB
TRISH   VAR     TRISC
        include "PBPPIC14.RAM"
"*-----------------------* EOF 16F777.BAS *---------------------*
Desconectado Abago
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2004, 06:47:00 »
"*  PBPPIC14.RAM                                                *
"*  Notice    : Copyright (c) 1998 microEngineering Labs, Inc.  *
"*  Date      : 08/18/98                                        *
"*  Version   : 2.10                                            *
"*  Notes     : PIC14 library RAM assignments                   *
R0      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R1      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R2      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R3      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R4      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R5      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R6      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R7      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
R8      VAR     WORD BANK0 SYSTEM       " System Register
RR1     VAR     BYTE BANK0 SYSTEM       " Pin 1 Register
RM1     VAR     BYTE BANK0 SYSTEM       " Pin 1 Mask
RR2     VAR     BYTE BANK0 SYSTEM       " Pin 2 Register
RM2     VAR     BYTE BANK0 SYSTEM       " Pin 2 Mask
GOP     VAR     BYTE BANK0 SYSTEM       " Gen Op Parameter
FLAGS   VAR     BYTE BANK0 SYSTEM       " Static flags
"*-----------------------* EOF PBPPIC14.RAM *-------------------*
Desconectado Abago
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2004, 06:49:00 »
; PIC16F87x Family Header
;       Copyright 1995, 2002 microEngineering Labs, Inc.
        NOLIST
               ; *** Default Device Specifications
      DEVICE  3FFF3FFFh       ; All Fuse Bits On
                DEVICE  50101004h       ; 14-Bit, 8K Code, 256 EE, ID = 4
               ; *** DEVICE Device Definitions
PIC16F873       equ     50080803h       ; 14-Bit, 4K Code, 128 EE, ID = 3
PIC16F874       equ     50080803h       ; 14-Bit, 4K Code, 128 EE, ID = 3
PIC16F876       equ     50101004h       ; 14-Bit, 8K Code, 256 EE, ID = 4
PIC16F877       equ     50101004h       ; 14-Bit, 8K Code, 256 EE, ID = 4
               ; *** DEVICE Fuses Definitions
RC_OSC          equ     3FFC0003h       ; XX XXXX XXXX XX11
HS_OSC          equ     3FFC0002h       ; XX XXXX XXXX XX10
XT_OSC          equ     3FFC0001h       ; XX XXXX XXXX XX01
LP_OSC          equ     3FFC0000h       ; XX XXXX XXXX XX00
WDT_ON          equ     3FFB0004h       ; XX XXXX XXXX X1XX
WDT_OFF         equ     3FFB0000h       ; XX XXXX XXXX X0XX
PWRT_ON         equ     3FF70000h       ; XX XXXX XXXX 0XXX
PWRT_OFF        equ     3FF70008h       ; XX XXXX XXXX 1XXX
BOD_ON          equ     3FBF0040h       ; XX XXXX X1XX XXXX
BOD_OFF         equ     3FBF0000h       ; XX XXXX X0XX XXXX
LVP_ON          equ     3F7F0080h       ; XX XXXX 1XXX XXXX
LVP_OFF         equ     3F7F0000h       ; XX XXXX 0XXX XXXX
CPD_ON          equ     3EFF0000h       ; XX XXX0 XXXX XXXX
CPD_OFF         equ     3EFF0100h       ; XX XXX1 XXXX XXXX
WRT_ON          equ     3DFF0200h       ; XX XX1X XXXX XXXX
WRT_OFF         equ     3DFF0000h       ; XX XX0X XXXX XXXX
DEBUG_ON        equ     37FF0000h       ; XX 0XXX XXXX XXXX
DEBUG_OFF       equ     37FF0800h       ; XX 1XXX XXXX XXXX
PROTECT_ON      equ     0FCF0000h       ; 00 XXXX XX00 XXXX
PROTECT_OFF     equ     0FCF3030h       ; 11 XXXX XX11 XXXX
               ; *** Register Names
INDF            equ     00h             ; Indirect Data
TMR0            equ     01h             ; Real Time Clock/Counter
PCL             equ     02h             ; Program Counter (LSB)
STATUS          equ     03h             ; Status Flags
FSR             equ     04h             ; File Select Register
PORTA           equ     05h             ; Port A Data
PORTB           equ     06h             ; Port B Data
PORTC           equ     07h             ; Port C Data
PORTD           equ     08h             ; Port D Data
PORTE           equ     09h             ; Port E Data
PCLATH          equ     0Ah             ; Program Counter (MSB)
INTCON          equ     0Bh             ; Interrupt Control
PIR1            equ     0Ch             ; Peripheral Interrupt Flags 1
PIR2            equ     0Dh             ; Peripheral Interrupt Flags 2
TMR1L           equ     0Eh             ; Timer 1 Data (LSB)
TMR1H           equ     0Fh             ; Timer 1 Data (MSB)
T1CON           equ     10h             ; Timer 1 Control
TMR2            equ     11h             ; Timer 2 Data
T2CON           equ     12h             ; Timer 2 Control
SSPBUF          equ     13h             ; SSP Data
SSPCON          equ     14h             ; SSP Control
CCPR1L          equ     15h             ; CCP 1 Data (LSB)
CCPR1H          equ     16h             ; CCP 1 Data (MSB)
CCP1CON         equ     17h             ; CCP 1 Control
RCSTA           equ     18h             ; ASP Status/Control
TXREG           equ     19h             ; ASP Transmit Data
RCREG           equ     1Ah             ; ASP Receive Data
CCPR2L          equ     1Bh             ; CCP 2 Data (LSB)
CCPR2H          equ     1Ch             ; CCP 2 Data (MSB)
CCP2CON         equ     1Dh             ; CCP 2 Control
ADRESH          equ     1Eh             ; A/D Result High
ADRES           equ     1Eh             ; A/D Result High
ADCON0          equ     1Fh             ; A/D Control 0
OPTION_REG      equ     81h             ; OPTION Register
TRISA           equ     85h             ; Port A Tristate Control
TRISB           equ     86h             ; Port B Tristate Control
TRISC           equ     87h             ; Port C Tristate Control
TRISD           equ     88h             ; Port D Tristate Control
TRISE           equ     89h             ; Port E Tristate Control
PIE1            equ     8Ch             ; Peripheral Interrupt Enables 1
PIE2            equ     8Dh             ; Peripheral Interrupt Enables 2
PCON            equ     8Eh             ; Power Control
SSPCON2         equ     91h             ; SSP Control 2
PR2             equ     92h             ; Timer 2 Period
SSPADD          equ     93h             ; SSP I2C Address
SSPSTAT         equ     94h             ; SSP Status Flags
TXSTA           equ     98h             ; ASP Transmit Status/Control
SPBRG           equ     99h             ; ASP Baud Rate
ADRESL          equ     9Eh             ; A/D Result Low
ADCON1          equ     9Fh             ; A/D Control 1
EEDATA          equ     10Ch            ; EEPROM Data
EEADR           equ     10Dh            ; EEPROM Address
EEDATH          equ     10Eh            ; EEPROM Data High
EEADRH          equ     10Fh            ; EEPROM Address High
EECON1          equ     18Ch            ; EEPROM Control 1
EECON2          equ     18Dh            ; EEPROM Control 2
               ; *** STATUS Bits
C               equ     0               ; Carry
DC              equ     1               ; Digit (Half) Carry
Z               equ     2               ; Zero
PD              equ     3               ; Power Down
TO              equ     4               ; Time Out
RP0             equ     5               ; Direct Data Page Select 0
RP1             equ     6               ; Direct Data Page Select 1
IRP             equ     7               ; Indirect Data Page Select
               ; *** INTCON Bits
RBIF            equ     0               ; PORTB[4..7] Change Interrupt Flag
INTF            equ     1               ; RB0/INT Interrupt Flag
T0IF            equ     2               ; TMR0 Overflow Interrupt Flag
RBIE            equ     3               ; PORTB[4..7] Change Interrupt Enable
INTE            equ     4               ; RB0/INT Interrupt Enable
T0IE            equ     5               ; TMR0 Overflow Interrupt Enable
PEIE            equ     6               ; Peripheral Interrupt Enable
GIE             equ     7               ; Global Interrupt Enable
               ; *** PIR1 Bits
TMR1IF          equ     0               ; Timer 1 Interrupt Flag
TMR2IF          equ     1               ; Timer 2 Interrupt Flag
CCP1IF          equ     2               ; CCP 1 Interrupt Flag
SSPIF           equ     3               ; SSP Interrupt Flag
TXIF            equ     4               ; ASP Transmit Interrupt Flag
RCIF            equ     5               ; ASP Receive Interrupt Flag
ADIF            equ     6               ; A/D Interrupt Flag
PSPIF           equ     7               ; PSP Interrupt Flag
               ; *** PIR2 Bits
CCP2IF          equ     0               ; CCP 2 Interrupt Flag
BCLIF           equ     3               ; Bus Collision Interrupt Flag
EEIF            equ     4               ; EEPROM Interrupt Flag
               ; *** T1CON Bits
TMR1ON          equ     0               ; Timer 1 Enable
TMR1CS          equ     1               ; Timer 1 Clock Select
T1INSYNC        equ     2               ; Timer 1 Sync Enable
T1OSCEN         equ     3               ; Timer 1 Oscillator Enable
T1CKPS0         equ     4               ; Timer 1 Prescaler Select (2 Bits)
T1CKPS1         equ     5
               ; *** T2CON Bits
T2CKPS0         equ     0               ; Timer 2 Prescaler Select (2 Bits)
T2CKPS1         equ     1
TMR2ON          equ     2               ; Timer 2 Enable
TOUTPS0         equ     3               ; Timer 2 Postscaler Select (4 Bits)
TOUTPS1         equ     4
TOUTPS2         equ     5
TOUTPS3         equ     6
               ; *** SSPCON Bits
SSPM0           equ     0               ; SSP Mode Select (4 Bits)
SSPM1           equ     1
SSPM2           equ     2
SSPM3           equ     3
CKP             equ     4               ; SSP Clock Polarity Select
SSPEN           equ     5               ; SSP Enable
SSPOV           equ     6               ; SSP Receive Overflow Flag
WCOL            equ     7               ; SSP Write Collision Detect
               ; *** CCP1CON Bits
CCP1M0          equ     0               ; CCP 1 Mode Select (4 Bits)
CCP1M1          equ     1
CCP1M2          equ     2
CCP1M3          equ     3
CCP1Y           equ     4               ; CCP 1 PWM Bit 0
CCP1X           equ     5               ; CCP 1 PWM Bit 1
               ; *** RCSTA Bits
RX9D            equ     0               ; ASP Received 9th/Parity Bit
OERR            equ     1               ; ASP Overrun Flag
FERR            equ     2               ; ASP Framing Error Flag
ADDEN           equ     3
CREN            equ     4               ; ASP Continuous Receive Enable
SREN            equ     5               ; ASP Single Receive Enable
RX9             equ     6               ; ASP Receive Data Length Select
SPEN            equ     7               ; ASP Enable
               ; *** CCP2CON Bits
CCP2M0          equ     0               ; CCP 2 Mode Select (4 Bits)
CCP2M1          equ     1
CCP2M2          equ     2
CCP2M3          equ     3
CCP2Y           equ     4               ; CCP 2 PWM Bit 0
CCP2X           equ     5               ; CCP 2 PWM Bit 1
               ; *** ADCON0 Bits
ADON            equ     0               ; A/D Power Control
GO_DONE         equ     2               ; A/D GO/DONE Bit
CHS0            equ     3               ; A/D Channel Select (4 Bits)
CHS1            equ     4
CHS2            equ     5
ADCS0           equ     6               ; A/D Clock Select (2 Bits)
ADCS1           equ     7
               ; *** OPTION Bits
PS0             equ     0               ; Prescaler Divisor Select (3 Bits)
PS1             equ     1
PS2             equ     2
PSA             equ     3               ; Prescaler Assignment
T0SE            equ     4               ; Timer 0 Source Edge Select
T0CS            equ     5               ; Timer 0 Clock Source Select
INTEDG          equ     6               ; RB0/INT Edge Select
RBPU            equ     7               ; Port B Weak Pull-Up Enable
               ; *** TRISE Bits
TRISE0          equ     0               ; PORTE[0..2] Tristate Control (3 Bits)
TRISE1          equ     1
TRISE2          equ     2
PSPMODE         equ     4               ; PSP Mode Select
IBOV            equ     5               ; PSP Input Buffer Overflow Flag
OBF             equ     6               ; PSP Output Buffer Full Flag
IBF             equ     7               ; PSP input Buffer Full Flag
               ; *** PIE1 Bits
TMR1IE          equ     0               ; Timer 1 Interrupt Enable
TMR2IE          equ     1               ; Timer 2 Interrupt Enable
CCP1IE          equ     2               ; CCP 1 Interrupt Enable
SSPIE           equ     3               ; SSP Interrupt Enable
TXIE            equ     4               ; ASP Transmit Interrupt Enable
RCIE            equ     5               ; ASP Receive Interrupt Enable
ADIE            equ     6               ; A/D Interrupt Enable
PSPIE           equ     7               ; PSP Interrupt Enable
               ; *** PIE2 Bits
CCP2IE          equ     0               ; CCP 2 Interrupt Enable
BCLIE           equ     3               ; Bus Collision Interrupt Enable
EEIE            equ     4               ; EEPROM Interrupt Enable
               ; *** PCON Bits
BOR             equ     0               ; Brown-Out Reset Flag
POR             equ     1               ; Power-On Reset Flag
                                        ; *** SSPCON2 Bits
SEN             equ     0
RSEN            equ     1
PEN             equ     2
RCEN            equ     3
ACKEN           equ     4
ACKDT           equ     5
ACKSTAT         equ     6
GCEN            equ     7
               ; *** SSPSTAT Bits
BF              equ     0               ; SSP Buffer Full Flag
UA              equ     1               ; SSP I2C Update Address Flag
R_W             equ     2               ; SSP I2C Read/Write Status
S               equ     3               ; SSP I2C Start Flag
P               equ     4               ; SSP I2C Stop Flag
D_A             equ     5               ; SSP I2C Data/Address Flag
CKE             equ     6               ; SSP SPI Clock Edge Select
SMP             equ     7               ; SSP SPI Data Input Sample Phase
               ; *** TXSTA Bits
TX9D            equ     0               ; ASP Transmit 9th Bit
TRMT            equ     1               ; ASP Transmit Shift Register Empty
BRGH            equ     2               ; ASP High Baud Rate Select
SYNC            equ     4               ; ASP Mode Select
TXEN            equ     5               ; ASP Transmit Enable
TX9             equ     6               ; ASP Transmit Data Length Select
CSRC            equ     7               ; ASP Clock Source Select
               ; *** ADCON1 Bits
PCFG0           equ     0               ; Port A Configuration (3 Bits)
PCFG1           equ     1
PCFG2           equ     2
PCFG3           equ     3
ADFM            equ     7               ; A/D Result Format Select
               ; *** EECON1 Bits
RD              equ     0               ; EEPROM Read Control
WR              equ     1               ; EEPROM Write Control
WREN            equ     2               ; EEPROM Write Enable
WRERR           equ     3               ; EEPROM Write Error Flag
EEPGD           equ     7               ; EEPROM Program / Data Select
        LIST
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2004, 15:42:00 »
muchas gracias, los consejos que me han dado trabajan de maravilla.
Desconectado Abago
« Respuesta #6 en: 28 de Junio de 2004, 22:03:00 »
De nada, lo único que he hecho, es poner una copia exacta de las librerías que necesitabas... <img border="0"  width="15" height="15" src="http://pics.miarroba.com/caretos/biggrin.gif">
de todos modos veo que tienes que PBP incompleto
« Última modificación: 18 de Octubre de 2007, 18:26:49 por LordLafebre »
