Autor Tema: Batería 12V 5A (no plomo, ni mercurio)  (Leído 3231 veces)
Desconectado Diego E.
« en: 06 de Agosto de 2013, 19:02:28 »
Hola amigos.
Actualmente utilizo una batería de 12V 5A en una aplicación, pero ahora un cliente me dice que necesita reeplazar esta batería por una con las mismas características pero que no contengan plomo ni mercurio, conocen alguna alternativa ?, pues no sé si baterías de litio se consigan con estas especificaciones.
Agradezco su colaboración.
Desconectado MerLiNz
Re: Batería 12V 5A (no plomo, ni mercurio)
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2013, 19:26:51 »
Aun consiguiendo otro tipo de bateria piensa que no se carga igual una de plomo que una de litio
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2013, 16:55:06 »
Hola Merlinz, con seguridad habrá que hacer cambios en el cargador, pero no he podido encontrar una batería con estas características libre de plomo.
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2013, 21:56:09 »
Esas baterías chinas no se sabe si lo que dicen de capacidad es cierto. Además esas baterías de acido y plomo son reciclables y cuestan menos y si consigues una de Ni-MH o litio cuesta por lo menos el triple.
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2013, 09:59:13 »
La solución es una bateria LiPo de 3 celdas. El problema es el mantenimiento y la carga de la bateria.
Desde España Jesús
« Respuesta #6 en: 08 de Agosto de 2013, 10:12:43 »
Veo que esto va a resultar más complejo de lo que me imaginaba, pues en mi circuitos utilizo 2 baterías de 12V para formar 24V, que es el voltaje nominal del motor que alimento, el tema del cargador, según entiendo, viene embebido en el Pack de la batería LiPo y esto según mi perecer complica demasiado el arreglo.
« Respuesta #7 en: 09 de Agosto de 2013, 10:33:24 »
He encontrado estas baterías, Lithium Iron Phosphate Battery, por lo menos físicamente se parecen
Esta es la ficha técnica http://www.superdroidrobots.com/product_info/LFP12V10%20Data%20Sheet.pdf
