Autor Tema: Cuanto dura una multiplicacion?  (Leído 2559 veces)
Desconectado abimael
« en: 07 de Agosto de 2013, 12:45:25 »
Hola, a ver si algun experto es capaz de informarme...
Si yo implemento este modulo en una FPGA que vaya con reloj a 50 Mhz.:
module prueba(clk,res,num1,num2)
input wire clk;
input register num1,num2;
output register res;
always @(posedge clk)
 res <= num1 + num2;
endmodule
esta claro que al siguiente pulso de reloj res tiene la suma de num1 y num2.
Pero y si escribo;
res <= (211/255) * (num1-28) + (221/16) * (num2+22);
¿Esto tambien va a 50 mhz? ¿En un solo pulso de reloj se hace esta operacion? Agradezco comentarios...
Italica, Hispania
Desconectado kain589
Re: Cuanto dura una multiplicacion?
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2013, 09:02:42 »
Lo mismo me equivoco, estoy empezando con el vhdl, pero la multiplicacion es un sistema combinacional, asi que el tiempo ira en funcion de los retardos de "puertas" ya que la fpga funciona con unidades logicas y no compuertas, pero debe especificar el datasheet como calcular los retardos
Saludos desde Córdoba, españa
