Autor Tema: comunicacion infrarrojos  (Leído 2793 veces)
Desconectado Leonsport
« en: 12 de Junio de 2004, 07:28:00 »
Hola me gustaria saber si alguien ha hecho algo con los comandos IRIN y IROUT en pic basic.Esos comandos los pillé de una web pero no sé utilizarlos.
Estoy intentando hacer un emisor de 2 canales y su receptor para controlar un equipo y me gustaria saber como van estos comandos.
Salu222
Desconectado khasistos
RE: comunicacion infrarrojos
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2004, 11:17:00 »
Hola:
Mira estuve buscando en los manuales de PLUS y PBPRO y en ningum¡no de ellos me figuar aese comando,puede que yo este equivocado o que sean nombres de variables que le hayan dado en algun programa ,incluso hay ejemplos de comunicacion con infrarojos dentro de los mismos programas ,pero no estan hechos con esas instrucciones especificas ,por favor trata de aclarar un poco mas la fuente para ver si pudeo ayudarte...
khasistos
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2004, 05:21:00 »
Aqui voy a poner los comandos y rutinas que encontré.
Por lo que parece son unas rutinas ya hechas que mediante llamadas y configurandolas puedes controlar datos de emision y recepcion por IR, pero nunca he utilizado esto.
salu222
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2004, 05:25:00 »
Vaya no hay suficiente espacio para subir el archivo.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2004, 05:35:00 »
Si, hace mucho que se quedó sin espacio.
Cuélgalos en el almacén:
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=256746
dentro del subforo todo en microcontroladores pic.
Y luego si quieres pones un enlace al tema que has creado. A los archivos no!, que miarroba no deja enlazar archivos adjuntos.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2004, 05:41:00 »
http://academic1.bellevue.edu/robots/les/les.htm
Aqui puedes ver los comandos a los q hago referencia.
En la parte de arriba si pinchas puedes bajarte los archivos de comandos y rutinas que digo.
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2004, 05:49:00 »
Efectivamente, Khasistos tenía razón.
Estos comandos no están implementados en el Basic original, sino que son subrutinas que hay que añadir.
Te lo indica la web que han vinculado en tu mensaje anterior:
Include "IR_TX.BAS" ‘ Load in the Transmitter Routine
at the front of the program . This will Load the Transmitter subroutine into memory. NOTE (the above include must be at the start of the program, to avoid any page boundary conflicts).
Two new defines have also been added to preset the Port and Pin on which to place the Infra-Red LED. these are:-
IROUT_PORT Port ‘ Define the Port to Transmit data
IROUT_PIN Pin ‘ Define the Pin to Transmit data
