Autor Tema: [AYUDA] Como conectar PIC16F628A  (Leído 10284 veces)
Desconectado MatiDeve
« en: 11 de Agosto de 2013, 18:36:01 »
Buenas, hice un programa de prueba con el PIC16F628A, que lo que hace es hacerlo parpadear al led conectado al pin RA1, mientras todos los otros permanecen desconectados.
El tema es el siguiente, yo conecto de la siguiente manera, y no prende nada, ni siquiera el que debia parpadear:
Tambien hice un programa para que TODOS los pines permanezcan prendidos pero permanecen TODOS apagados.
Alguna solución? Ahora entro con la notebook y pongo el codigo del programa y los HEX por si alguien los quiere probar.
Edit: probe los codigos (hechos con PSI) en ISIS y andaban
Edit2:
Link de los archivos: http://www.mediafire.com/?gf36r6z75kxubh6
Yo lo que hago es asi como esta, importar el .hex al "SE2-USB", la version en español del pickit2 y poner escribir. Despues de eso hago el circuito marcado anteriormente PERO SIEMPRE queda todo apagado. Y si no conecto en negativo al pic, queda TODO prendido
« Última modificación: 11 de Agosto de 2013, 18:57:03 por MatiDeve »
Desconectado AngelGris
Re: [AYUDA] Como conectar PIC16F628A
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2013, 20:36:22 »
  En el editor de mensajes del foro tienes la opción (GeSHi) para poder colocar el código de tu programa en el propio mensaje y así es más fácil para los compañeros poder dar una mano.
  ¿Cómo configuras los bits del PIC?
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 12 de Agosto de 2013, 10:13:58 »
que usas el oscilador interno? tienes habilitado el pin de master clear?
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #3 en: 12 de Agosto de 2013, 10:59:16 »
Hola MatiDeve como te dije ayer por twitter tienes que conectar una resistencia de 10k o 4k7 entre positivo y VPP/MCRL/RA5. También te falta el oscilador y los condensadores.
En el dibujo de abajo te dejo las conexiones minimas solo falta conectar Gnd y VDD en el micro pero por lo demás ya está todo OK.
Un saludo!!!
