Autor Tema: rpr220, fotoresistor, problema con el funcionamiento  (Leído 3466 veces)
Desconectado jorgenuviola
    • rat argentina!!
« en: 15 de Agosto de 2013, 14:03:22 »
Buenas tardes, compre unos RPR220
bueno tengo un problema no lo puedo hacer andar, vi videos en youtube que lo hacen funcionar sin problemas.
bueno el calculo me da que para el led de luz es una R de 220 ohms y para el sensor una R de 100K y no puede hacerlo andar, no hubo manera, conecte un led a ver si me lo prendia, el led del sensor apaga el led luminoso, pero no cumple su trabajo de prenderlo ante un cambio por reflejo sobre una superficie blanca con una raya negra, hice lo mismo que en el video y no pude hacerlo andar
alguno tiene experiencia con esto?
Desconectado RALF2
Re: rpr220, fotoresistor, problema con el funcionamiento
« Respuesta #1 en: 15 de Agosto de 2013, 16:54:19 »
Hola jorgenuviola
Yo cambiaria la resistencia de 100K ohm por una de 10K ohm  :mrgreen:
Si el voltaje colector a tierra no es menor a 0.4V, (cuando le colocas la superficie reflectante) entonces sube un poco el valor de la resistencia de 10k   :mrgreen:
Lo otro segun el data sheet, debes colocar una superficie reflectora a una distancia de unos 6mm  :shock:
Y asi deberia funcionarte.
« Última modificación: 15 de Agosto de 2013, 19:21:59 por RALF2 »
Desconectado miquel
« Respuesta #2 en: 15 de Agosto de 2013, 18:58:59 »
Hola Jorgenuviola!
El año pasado construí un seguidor de líneas, pero con el fototransistor QRE1113. Utilice una resistencia de 200 ohms en el emisor y 47k en el receptor. Para comprobar su funcionamiento coloca una hoja de papel blanco debajo (+o- 2 o 3mm)y comprueba el valor que te da el ADC del PIC, después colocas una una tira de cinta de color negro en la hoja de papel y la colocas de nuevo debajo y lees el valor del ADC. El punto intermedio de las lecturas es el umbral de paso de blanco a negro.
Te pongo unas fotos del carro:
https://docs.google.com/file/d/0B5bg_pUMLUPkUDhLbFpJeGxPTEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B5bg_pUMLUPkMXpIUXF0WnBHRWM/edit?usp=sharing
y tambien el esquema:
https://docs.google.com/file/d/0B5bg_pUMLUPkY21Eb294WXJXUjg/edit?usp=sharing
Saludos,
Miquel
    • rat argentina!!
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2013, 15:32:14 »
muchas gracias miguel y ralf por responder, hoy voy a probar si lo puedo hacer andar.
    • rat argentina!!
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2013, 21:11:11 »
no hay caso no funciona, el led que emite la señal de luz si lo veo prendido con la camara del celular pero no el otro no funciona.
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2013, 22:03:37 »
Para verificar si le colocas la resistencia de 10k ohm al colector del transistor como en el esquema que colocastes y mides el voltaje de colector a tierra, al hacercarle una superficie reflectante el voltaje de salida no varia?
De no variar pues el problema puede ser entonces que este dañado  el RPR220  :?
    • rat argentina!!
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2013, 12:53:21 »
ralf esta en lo correcto los 4 que compre ninguno funciona, habra sido alguna mala racha, ahora compre otros los TCRT5000, cuando me lleguen pruebo
    • rat argentina!!
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2013, 10:07:51 »
bueno es indudable que no funcionan, saque uno de unas disketeras viejas
aca esta mi ejemplo
