Autor Tema: Súper Capacitor 1F 5.5V  (Leído 12667 veces)
« en: 18 de Agosto de 2013, 19:11:24 »
Hola  :mrgreen:
Hace unas semanas compré este súper capacitor de 1F a 5.5V.
http://s15.postimg.org/k7pfxz0sr/DSC_0031.jpg
Quiero usarlo como respaldo de energía de 5V, sólo temporalmente.
¿Hay alguna forma apropiada de conectarlo a los 5V? Siendo un capacitor tan grande el corto circuito que le generaría a la fuente de voltaje duraría mucho tiempo. ¿Debe llevar una resistencia limitadora de corriente?
Gracias.  ;-)
Desconectado ppyote
Re: Súper Capacitor 1F 5.5V
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2013, 19:47:29 »
que medidas tiene el condensador migsantiago? yo cada dia me interesa mas este tipo de respaldo de alimentacion que la tipica bateria de boton....
yo si le añadiria algun tipo de resistencia limitadora.... entre 22 y 100 ohms o a lo mejor incluso menos....
« Última modificación: 18 de Agosto de 2013, 19:51:27 por ppyote »
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2013, 20:15:06 »
Yo compré hace tiempo de los chinos, algo parecido, pero de 4 Faradios (los hay de hasta 300 faradios).
Mi intención era y es utilizarlo para mantener los datos de unas RAM 6264 y 62256, cuando se apaga la fuente de alimentación de una máquina. Esta memoria tiene un consumo en reposo, de unos 25-50 uA.
Lo que no tengo claro es como calcular el tiempo de autonomía que tendría esa RAM, con uno de estos condensadores, un cuñado mío me envío un email plagado de fórmulas y rollos macabeos, sobre como hacer el cálculo, y me quedé igual que estaba. Tampoco tengo claro si la carga es inmediata, una vez conectado a la fuente, o le lleva su tiempo.
« Última modificación: 18 de Agosto de 2013, 20:17:43 por planeta9999 »
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2013, 20:24:59 »
por supuesto que le lleva su tiempo, al condensador de 1F con una resistencia limitadora de corriente de 10ohms le cuesta sobre 5*(R*C).... osea unos 50 seg
« Respuesta #4 en: 18 de Agosto de 2013, 20:42:06 »
¿ Y sin resistencia, directo a la fuente ?, se trata de reemplazar 3 pilas de 1.5v, por un condensador de 4 faradios, para alimentar unas RAM 6264 y 62256. Necesito saber si la carga es inmediata al 100% y el tiempo de autonomía para un consumo de 25-50uA
Este es el rollete que me envió mi cuñado, por email, para hacer los cálculos de autonomía del condensador:
De la energia acumulada de un condensador:  E=(1/2)*C*V², y de la  Potencia= Energia/Tiempo, tenemos: (1/2)*C*V²= Potencia*Tiempo
Sustituimos la potencia= V*I  (Tension e  Intensidad).  (1/2)*C*V²= V*I*tiempo---->
Despejando T(tiempo) y simplificando:
T= (C*V)/(2*I), donde [T] en SI en segundos
[C]= capacidad en faradios
[V]=Voltios
= Intensidad
Con un condensador de 300 faradios, y esa corriente de  50 uA, la cosa nos sale por 15*10⁶ segundos-> Traducido a horas-> 4166 horas-> 172 dias aproximadamente...
Con el de 8 faradios  sale unos 111 horas-> 4,6 dias.
« Respuesta #5 en: 18 de Agosto de 2013, 22:32:51 »
Hola Ppyote, ésta es la página, ahí podrás verlas... es del mismo tamaño que una batería CR2032 pero más alto... más o menos.
https://mx.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=EEC-F5R5U105virtualkey66720000virtualkey667-EEC-F5R5U105
Investigaré un poco más sobre usos que le den a estos capacitores... probablemente baste con la resistencia en serie.
Desconectado omix
« Respuesta #6 en: 19 de Agosto de 2013, 18:48:16 »
Hola,
yo uso condensadores 0.1F/5.5V como backup para RTC y funcionan bastante bien para este tipo de aplicaciones, teniendo una duración de unos 2 o 3 días, dependiendo del consumo. Solo indicaros que leáis bien las especificaciones de dichos condensadores, pues tienen una peculiaridad y es que tienen una alta resistencia en serie interna, no pudiendo suministrar mas de 300uA (al menos en los que yo he utilizado de 0.1F). Está "peculiaridad" hace que la carga/descarga sea muy lenta, por tanto no se hace necesario el uso de resistencia limitadora.
Si queréis conocer cual es la corriente máxima que puede suministrar podéis hacer la prueba cargándolo y luego ir conectándole distintas cargas, podréis observar que al conectar una carga mayor de la que puede manejar el condensador, la tensión caerá y al desconectarla volverá a subir, de esa forma podéis comprobar empíricamente cual es la corriente máxima que puede suministrar.
« Respuesta #7 en: 19 de Agosto de 2013, 19:03:38 »
Recuerdo haber hecho pruebas con uno de 1 faradio que tenía una resistencia interna de unos 40 ohmios (con una constante de tiempo de 40 segundos)
Para conocer el tiempo de descarga se puede aplicar una ecuación muy sencilla:
   dT = dV * C / I
Donde:
   dV es la caída de tensión del condensador (por ejemplo desde 5 voltios a máxima carga hasta 3 voltios)
   C es la capadidad en faradios (por ejemplo 1 faradio)
   I es la corriente suministrada en amperios (por ejemplo 100uA)
   dT es el tiempo de descarga en segundos (en el ejemplo dT = 2V *1 / 0.0001 = 20000 segundos = 13 días y 21 horas)
« Respuesta #8 en: 19 de Agosto de 2013, 20:42:05 »
   dT = dV * C / I
Donde:
¿ 20.000 segundos, no son poco más de 5 horas y media ?
« Respuesta #9 en: 20 de Agosto de 2013, 05:06:05 »
Que fallo! He dividido por 60 en vez de dividir por 3600 para pasar de segundos a horas.
Eso es, el resultado correcto es dT = 20000 segundos = 5.55 horas
« Respuesta #10 en: 20 de Agosto de 2013, 05:39:49 »
El resultado de varios días no me pareció extraño porque los consumos típicos en estado de espera suelen ser mucho menores (en torno a los 100nA) y en realidad el capacitor puede darte una autonomía mayor, de varios días o incluso meses.
« Última modificación: 20 de Agosto de 2013, 05:42:03 por Picuino »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #11 en: 20 de Agosto de 2013, 07:24:25 »
Hola,
como referencia mira el datasheet del modelo similar de Maxwell (actualmente el mayor fabricante de condensadores de doble capa):
http://www.mouser.com/ds/2/257/datasheet_hc_series_1013793-1640.pdf
El tuyo en realidad son 2 en serie: químicamente (no sabría decirte exactamente porqué) el voltaje máximo de un condensador de este tipo es de 2.5V-3V.
El de Maxwell tiene una corriente de corto de 3-4A (corriente maxima a la que puedes cargar/descargar) y ellos te recomiendan que trabajes como máximo a 0.7A@40ºC.
Yo no he trabajado con supercondensadores tan pequeños (antes lo hacía con modulos de 20A@48V) pero te puedo decir que lo que tienes que tener en cuenta es:
* Corriente que puedes suministrar para cargar (si no se te caerá la fuente).
* Según vas cargando el condensador la resistencia interna aumenta y viceversa.
* Voltaje máx y mín a suministrar. Todo la energía almacenada por debajo de tu mínimo es inservible, así que 0.5*C*V^2 no vale.
* Corriente constante a suministrar (para calcular el tiempo máximo que te va a durar el "backup").
* Tener MUY en cuenta la corriente de fuga. En estos condensadores es mucho más alta que en los de una sóla capa.
« Última modificación: 20 de Agosto de 2013, 15:51:29 por manwenwe »
« Respuesta #12 en: 20 de Agosto de 2013, 21:44:48 »
Voy a hacer las pruebas que sugieren y tener en cuenta lo de la resistencia en serie. Muchas gracias.
Desconectado dario9669
« Respuesta #13 en: 10 de Septiembre de 2013, 21:58:26 »
como estas , no hace falta nada simplemente tenes que colocarlo a la salida de la fuente de alimentacion de donde lo vas a colocar ( siempre respetando las polaridades ) nada mas que eso en el momento que cortes la energia de la fuente el capacitor comensara a descargar su acumulacion en el circuito , saludos
« Respuesta #14 en: 10 de Septiembre de 2013, 22:42:11 »
Hola Darío, el capacitor va a fungir como corto circuito prolongado... a menos que su resistencia en serie interna no sea tan ideal como uno esperaría... me dejaste en duda...  :huh:
