Autor Tema: Necesito mas de 16 pin e/s y no se que modelo de Pic usar  (Leído 4192 veces)
Desconectado bluesboy
« en: 19 de Agosto de 2013, 12:12:14 »
Buenas gente, gracias por su ayuda constante.
Los molesto porque quiero saber que micro es: popular, barato y tiene mas de 16 pin e/s
Estoy reversionando un proyecto y no tengo ganas de sacrificar el reset. Me encanta ese boton.
Habitualmente uso 16f627, me manejo en assembler, voy bien con la memoria o cambio a un 628, pero los dos tienen la misma cantidad de patas. Y tengo muy poco espacio.
Vivo en Argentina, ¿que me recomiendan? aparte de esas 3 cosas, si es posible, que programarlo no sea muy diferente.
Les agradezco cualquier dato.
Sebastián.
Desconectado sander
Re: Necesito mas de 16 pin e/s y no se que modelo de Pic usar
« Respuesta #1 en: 19 de Agosto de 2013, 12:26:07 »
Yo conozco el PIC16F690 tiene 20 pines en total, uno que es bastante popular es el PIC16F876A este tiene 28 pines en total ese debe ser fácil de conseguir, su equivalente mas moderno (con oscilador interno) es el PIC16F886.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2013, 13:17:25 »
Si en la serie 16f88X tienes donde elegir, el que mas se aproxima a lo que quieres es el 16f882 ($1,16 en Microchip), con 28pines, 24 I/O, 2K de memoria de programa, tiene menos memoria de programa que el 886 pero es mas barato si no te llegan 24 I/O tienes que ir a los de 35 I/O y 40 pines que igual ya es muy grande??? aqui tienes el 16f884 que tiene 4K y es mas economico ($1,63) que el 887 (1,78$).
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2013, 14:52:31 »
Gracias gente por su ayuda, terminé encontrando un 16F873, que era lo mas barato que había y que podía encontrar acá Solo necesito 18 pin e/s. me cobran Ar$50. Voya ver si consigo alguno de los que me dice Tapi8, los que me recomendó Sander no los tienen aqui.
Esto de diseñar en el medio del campo es una joda a veces.
Gracias por la data.
Sebastián.
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2013, 16:04:27 »
Mira si a Argentina os mandan samples ¿Necesitas muchos?, deberian ser mas faciles de encontrar los 88X que los 87X??? ya que la 87X esta obsoleta, segun Microchip, pero dependera de cada pais y cada zona...
Desconectado BlueWind
« Respuesta #5 en: 24 de Agosto de 2013, 13:00:58 »
Hola,
Te recomiendo que revises los 16F870...16F876A, todos son de 28 pines, cubren tus necesidades y te sobrarán algunos pines para futuras expansiones. A pesar de ser micros con más de 20 años en el mercado, todavía se usan mucho y Microchip nos los ha descontinuado, debido a sus buenas prestaciones y bajo consumo de energía. Toda esta serie tiene características muy parecidas, pero difiere en la cantidad de memoria Flash, RAM y EEPROM, además de algunas prestaciones adicionales que marcan la diferencia entre ellos.
Saludos. :D
« Respuesta #6 en: 26 de Agosto de 2013, 17:14:50 »
Bueno compañeros, quería simplemente agradecerles a todos por su colaboración una vez mas.
 Y gracias. ((:-))
Desconectado BBMNet
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2013, 13:46:33 »
Una idea un tanto "jurásica" dada la variedad actual de chips sería utilizar varios chips 74245, 74573 ó 74574 multiplexados.
Imagínen que sólo disponen de un venerable PIC16C84. Éste sólo dispone de 5 bits en el puerto A (A<4> es colector abierto) y 8 bits en el puerto B.
Para p/e tener un sistema de 16 bits de entrada y 16 de salida se podrían conectar 4 chips 573 canalizados al puerto B y utilizar las salidas en el puerto A para habilitar en secuencia cada uno de los 573. Dos chips serían para entradas y dos para salidas.
Es una solución un tanto rebuscada y como dije actualmente ya existen microcontroladores con muchos bits I/O pero creo que vale la pena conocer esta técnica.
Ésta era muy común cuando aún no había microcontroladores y nos los hacíamos con procesadores como el Z80. En fin, dicen que recordar es volver a vivir.
Para quienes realizan automatizaciones con PCs utilizándo el puerto LPT, de hecho ésta es la técnica que utilizan muchas tarjetas de interfase (breakout board) como las utilizadas en sistemas CNC. Dejo un link a una de estas tarjetas por si a alguien le interesa.
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.cnc4pc.com/Store/osc/images/C10R10a.jpg&imgrefurl=http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath%3D33&h=921&w=1427&sz=65&tbnid=m6r7YReoht7wvM:&tbnh=77&tbnw=120&zoom=1&usg=__bBs9rIxzlweKqjSFVsoRfVhtA5g=&docid=Fvpod3llhyyBxM&sa=X&ei=70ovUpyfH8LuyAGM6IDwCQ&sqi=2&ved=0CDEQ9QEwAQ&dur=887
En particular prefiero hacérmela que comprarla.
Desconectado martin12as
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2013, 12:44:19 »
No se si ya habrás comprado. Pero te comento que yo estuve viendo y averiguando un poco y uno de los que mas conviene en cuanto a precio y prestaciones es el 16f886. Cuesta $20 aproximadamente. Yo vivo en Cordoba capital
Desconectado RALF2
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2013, 12:56:33 »
De pendiendo de lo que quieras, tambien podrias utilizar este o su equivalente. Con cualquier pic de 8 pines! incluso  :mrgreen:
