Autor Tema: DIRECCIONES (address) DMX  (Leído 3252 veces)
Desconectado jahir golbem
« en: 20 de Agosto de 2013, 23:34:33 »
que tal amigos pues aqui tengo un ploblema con un proyecto de DMX tome como referencia el codigo del amigo nocturno el problema que tengo esk quiero modificar el codigo para poder agregar unos dip switch para poder agregar una direccion al luminarioy poder controlar mas de un luminario ala vez. para que quede algo asi comolas imagenes espero y me entiendan...asta aorita este es el codigo que tengo lo complilo y no marca error solo que al provarlo no hace loque tiene que hacer.. espero me puedan ayudar o decirme donde esta mi error soy nuevo programando y algunas cosas aun no lo entiendo.gracias..
saludos...
#include <16F887.h>
#FUSES WDT                      //Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=20000000,RESTART_WDT)             // Utilizo clock de 20MHz porque me facilita la elección exacta del baudrate a 250k y tenia el cristal
*                    Registros USART                                    *
#byte SPBRG=              0x99         // Registros para el pic 16F628
#byte RCSTA=              0x18         // Aqui se han modificado las direcciones correspondientes para el 628
#byte TXSTA=              0x98
#byte RCREG=              0x1A
#byte PIR1=               0x0C
#byte PIE1=               0x8C
#bit SPEN=                RCSTA.7
#bit RX9=                 RCSTA.6
#bit SREN=                RCSTA.5
#bit CREN=                RCSTA.4
#bit ADDEN=               RCSTA.3
#bit FERR=                RCSTA.2
#bit OERR=                RCSTA.1
#bit RX9D=                RCSTA.0
#bit BRGH=                TXSTA.2
#bit SYNC=                TXSTA.4
#bit RCIF=                PIR1.5
#bit RCIE=                PIE1.5
//*******************************MI DESMADRE*****************************************
#byte TRISC = 0x87
#byte TRISD = 0x88
#byte PORTC = 0x07
#byte PORTD = 0x08
// 5 bits para conseguir la direccion del dispositivo (Midireccionreal)
#bit  RD0 = PORTD.0
#bit  RD1 = PORTD.1
#bit  RD2 = PORTD.2
#bit  RD3 = PORTD.3
#bit  RD4 = PORTD.4
#bit  RD5 = PORTD.5
#bit  RD6 = PORTD.6
#bit  RD7 = PORTD.7
#bit  RC4 = PORTC.4
//************ACAVA MI DESMADRE*****************************************************
*                    Estados protocolo DMX                              *
#define       DMX_ESPERA_BYTE              0
#define       DMX_ESPERA_BREAK            1
#define       DMX_ESPERA_START            2
#define       DMX_ESPERA_DATO             3
#define       DMX_RECEPCION_DATOS     4
*                    Variables globales y constantes                    *
//--------------------Se han quitado las variables que no utilizo--------------------------------------
int8 DMX_Estado = DMX_ESPERA_BREAK;                        // Estado de la máquina de estados
int8 DatoRX;        // Dato genérico recibido en USART
//int8 DMX_Indice = 0;                                                      // Apuntador a una posición de la trama DMX
int8 Ticks = 0;
int16 CanalDMX ;                     // Canal DMX seleccionado para visualizar, de 1 a 512
int8 DatoDMX;                       // Dato que contiene el canal seleccionado
int8 Midireccion;
int1 ComandoRecibido;
#define TotalCanales       12              // Total canales a almacenar en este caso solo interesan los 3 primeros
int8 TramaDMX[TotalCanales] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};         //  Trama completa de valores DMX
int8 r1,g1,b1,r2,g2,b2,r3,g3,b3,r4,g4,b4;
union                                               // Estructura para hacer una copia del registro RCSTA
    unsigned char registro;
    struct {
        unsigned char RX9D:1;
        unsigned char OERR:1;
        unsigned char FERR:1;
        unsigned char ADDEN:1;
        unsigned char CREN:1;
        unsigned char SREN:1;
        unsigned char RX9:1;
        unsigned char SPEN:1;
    } bits ;
  }Copia_RCSTA;
void Cojedireccion (void);
*          Interrupción Timer 0:                                        *
#int_Timer0
TIMER0_isr()
   Ticks++;
   if (Ticks==0)
      r1 = TramaDMX[0];
      g1 = TramaDMX[1];
      b1 = TramaDMX[2];
      r2 = TramaDMX[3];
      g2 = TramaDMX[4];
      b2 = TramaDMX[5];
      r3 = TramaDMX[6];
      g3 = TramaDMX[7];
      b3 = TramaDMX[8];
      r4 = TramaDMX[9];
     g4 = TramaDMX[10];
     b4 = TramaDMX[11];
      output_high(pin_B0);
      output_high(pin_B1);
      output_high(pin_B2);
      output_high(pin_B3);
      output_high(pin_B4);
      output_high(pin_B5);
      output_high(pin_B6);
      output_high(pin_B7);
      output_high(pin_A1);
      output_high(pin_A2);//r4
        output_high(pin_A3);//g4
         output_high(pin_A0);//b4
   if(Ticks==r1)
      output_low(pin_A2);
   if(Ticks==g1)
      output_low(pin_A3);
   if(Ticks==b1)
      output_low(pin_B3);
   if(Ticks==r2)
      output_low(pin_B4);
   if(Ticks==g2)
      output_low(pin_B5);
   if(Ticks==b2)
      output_low(pin_B6);
   if(Ticks==r3)
      output_low(pin_B7);
   if(Ticks==g3)
      output_low(pin_A0);
   if(Ticks==b3)
      output_low(pin_A1);
       if(Ticks==r4)
      output_low(pin_B0);
   if(Ticks==g4)
      output_low(pin_B1);
   if(Ticks==b4)
      output_low(pin_B2);
  set_timer0(128);
void Cojedireccion (void){
   Midireccion = 0;
   if (RD0 == 1)
   Midireccion = Midireccion +1;
   if (RD1 == 1)
   Midireccion = Midireccion +2;
   if (RD2 == 1)
   Midireccion = Midireccion +4;
   if (RD3 == 1)
   Midireccion = Midireccion +8;
   if (RD4 == 1)
   Midireccion = Midireccion +16;
   if (RD5 == 1)
   Midireccion = Midireccion +32;
   if (RD6 == 1)
   Midireccion = Midireccion +64;
   if (RD6 == 1)
   Midireccion = Midireccion +128;
*  Interrupción RDA: dato recibido por la USART                         *
*  Esta interrupción se activa cada vez que se recibe un dato en la     *
*  USART. Mediante el control de una máquina de estados se determina    *
*  la validez y el significado del dato recibido, y se obra en          *
*  consecuencia.                                                        *
//--------La interrupción de la USART no se ha modificado, esta tal cual el receptor de Nocturno----------------
//--------solo cambia el hecho de que TotalCanales vale 3 en lugar de 512----------------------------------------
#int_rda
void Dato_Recibido_USART(void)
   while (RCIF) // ejecutamos mientras haya un dato pendiente de procesar
    // Hacemos una copia del registro RCSTA porque sus bits cambian de valor
    // al leer RCREG y modificar CREN
    Copia_RCSTA.registro = RCSTA;
    // En RCREG está el dato que acaba de recibir la USART
    DatoRX = RCREG;
    // Si se reciben más de 3 bytes sin haberlos procesado, se produce un error
    // de Overrun. En este caso, se borra el error reiniciando CREN y dejamos
    // la interrupción preparada para procesar la siguiente trama DMX
    if (Copia_RCSTA.bits.OERR)
      CREN=0;
      CREN=1;
      DMX_Estado = DMX_ESPERA_BYTE;
      return;
    // Máquina de estados
    switch (DMX_Estado)
      case DMX_ESPERA_BYTE:   // si estamos en este estado y hay error FRAME
      // es que nos ha pillado en medio de un Byte. Hay que seguir esperando
      // hasta que desaparezca el error.
        if (!Copia_RCSTA.bits.FERR)
              // Ha llegado un byte. Ahora esperaremos la señal Break
        break;
      case DMX_ESPERA_BREAK:   // estamos esperando la señal Break
        // Esta señal se identifica porque aparece el error de Frame
        if (Copia_RCSTA.bits.FERR)
          // Tras recibir el error de Break, hay que esperar un byte de valor 0
          if (!DatoRX)
            DMX_Estado = DMX_ESPERA_START;
        break;
      case DMX_ESPERA_START: // ya hemos recibido el Break y ahora hay que
          // esperar un Byte con valor 0, que será la señal de Start
        // Mientras tanto, si recibimos un error de Frame, hay que volver a
        // empezar para recibir la señal de comienzo de trama.
        else {
          if (!DatoRX)
            // Llegados a este punto, ya hemos recibido el Byte Start=0
            // y comenzamos la trama de valores DMX.
            DMX_Indice = 0;
            DMX_Estado = DMX_RECEPCION_DATOS;
          } else
            // Si el dato recibido no es 0, volvemos a empezar
        break;
      case DMX_RECEPCION_DATOS:
        // En este estado estamos recibiendo la trama de datos DMX
        // Si se detecta un error de Frame es que ha habido un error y estamos
        // al principio
          if (!DatoRX)
          else
        else
          // Almacenamos el dato recibido en nuestro array
          TramaDMX[DMX_Indice++] = DatoRX;
          // Si ha llegado al final de la capacidad, cambiamos al estado de espera
          // de nueva trama
          if (DMX_Indice >= TotalCanales)
        break;
   return;
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_wdt(WDT_18MS);
   setup_vref(FALSE);
   setup_oscillator(False);
    set_tris_d(0xFF);    //Se configura para 8 entradas
   set_tris_c(0x0F);    //Se configuran los pines de los Leds como salidas y el resto como entradas
   CanalDMX=1;       // Por defecto, el canal seleccionado es el primero
   // Configuración de la USART
SPBRG=4;          // A 20Mhz el baudrate es 250.000, sale de la tabla de la hoja de datos del 16F628
BRGH=1;           // Seleccionamos high speed
SYNC=0;           // Transmisión asíncrona
SPEN=1;           // Activamos la USART
RX9=1;            // 9 bit para la recepcion
SREN=0;           // Desactiva recepción de un byte
CREN=1;           // Recepción activada
ADDEN=0;          // Desactivada la autodetección de dirección
FERR=0;           // No hay error de frame con 1 se activa
OERR=0;           // No hay error de overrun con 1 se activa
 // Activamos las interrupciones de recepción de la USART y del Timer0
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_timer0(128);
    //set_timer0(255);
   while(true)
   delay_ms(5000);
« Última modificación: 20 de Agosto de 2013, 23:39:34 por jahir golbem »
Desconectado niht
Re: DIRECCIONES (address) DMX
« Respuesta #1 en: 26 de Septiembre de 2013, 10:27:53 »
lograste resolver el problema que tenias con el código? ya tienes funcionando el dip switch? me gustaria saber en que termino tu proyecto
« Respuesta #2 en: 26 de Septiembre de 2013, 11:27:47 »
pues aun no lo termino bien sigo con algunos problemas con el codigo y con poner los dip switch. saludos.. :)
