Autor Tema: string como parámetro  (Leído 2178 veces)
Desconectado dongustavo
« en: 24 de Agosto de 2013, 12:45:12 »
Hola,
- uso un PIC18
- compilador XC18
Tengo esta función:
void MLCD_WriteString(unsigned char * string)
while(*string)
  MLCD_WriteChar(*string++);
Si la llamo así funciona OK:
byte tempCHAR[3];
tempCHAR[0]='4';
tempCHAR[1]=0;
MLCD_WriteString(tempCHAR);
Si la llamo así no funciona:
MLCD_WriteString("4");   //Warning [2054] suspicious pointer conversion
Necesito poder pasarle a la función tanto variables en RAM como tempCHAR como "variables" en ROM como "4"...
Comentarios bienvenidos...
Re: string como parámetro
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2013, 13:23:25 »
Tu función espera un puntero, no puedes pasarle un valor fijo o una variable.
Otra cosa son las matrices, yo suelo pasarlas como un puntero al primer elemento de la matriz, pero si te compila y funciona poniendo solo el nombre de la matriz, supongo que es equivalente.
Prueba algo así:
const unsigned char variable ="4";
MLCD_WriteString (&variable);
De esta manera estás pasando un puntero, que apunta a la variable estática "variable" almacenada en flash, que contiene el valor "4", prueba con comillas simples o dobles, ahora mismo no recuerdo si funciona con una u otra o ambas. Si le quitas el "const" será una variable en RAM.
PD: corrijo, es "const" y no "static" para que la variable esté almacenada en flash.
Yo no he utilizado el "const", porque cuando he necesitado guardar algo en flash, ha sido en una dirección concreta, y entonces he utlizado algo como esto:
unsigned int __attribute__ ((space(prog), address(0x9D005010))) Reservada_1 = 0xFFFFFFFF; // Direccion reservada para usos varios
« Última modificación: 24 de Agosto de 2013, 15:00:48 por planeta9999 »
Desconectado RICHI777
« Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2013, 13:38:41 »
Para mi esta correcta la forma de llamarlo.
El warning seguramente será porque el C string esta definido como char a secas osea signedado.
  1. MLCD_WriteString(( unsigned char * ) "4");
De esta manera el warning posiblemente desaparezca.
Pero esto ni implique que funcione, podría ser ( no soy un experto en arquitectura PIC ) que tenga que ver con el tema de acceder a datos en Flash ...
Saludos !
Desconectado AngelGris
« Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2013, 14:28:21 »
Hola,
- uso un PIC18
- compilador XC18
Tengo esta función:
while(*string)
byte tempCHAR[3];
tempCHAR[0]='4';
tempCHAR[1]=0;
  Podría decirse que tengo una función que cumple una tarea similar, pero está definida de manera diferente y me permite pasarle ambos tipos de parámetro.
  La utilizaba anteriormente con HiTech C y ahora la estoy utilizando con XC8 sin problemas.
  1. void WriteStrLcd (const char *palabra)
  2.   {
  3.     while (*palabra)
  4.       WriteByteLcd ((*palabra++),1);
  5.   }
  Observa que en la definición dice "const char *palabra" como si fuera un puntero a una constante. De todas maneras permite llamarla de las siguientes maneras sin ningún problema.
  1. unsigned char frecuenciatxt[16];
  2. WriteStrLcd("   Generador   ");
  3. itoa(frecuenciatxt, alfa, 10);
  4. WriteStrLcd(frecuenciatxt);
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #4 en: 24 de Agosto de 2013, 16:48:57 »
Podes probar con el cast que indica RICHI777, y sino hace otra función como indica AngelGris.  ;-)
