Autor Tema: ¿Por qué me da calambre mi lavavajillas?  (Leído 35475 veces)
Desconectado jansuini
Re: ¿Por qué me da calambre mi lavavajillas?
« Respuesta #15 en: 27 de Agosto de 2013, 20:04:38 »
buenas :
Es cierto el tema de dar vuelta el toma ,pero a veces por el neutro ,si se llegase a levantar en un extremo ,osea cortar , nuevamente queda el metal expuesto a la fase .-
En Mexico el tema es que es 110volt pero en otros paises como Argentina son 220volt por lo que la cosquilla será mayor .-
No se como será en Mexico ,pero en Argentina a pesar de que la economía no pasa por su mejor momento ,ya desde hace muchos años no te habilitan una instalación eléctrica si no tiene tierra .-
Sds.
Jorge
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #16 en: 28 de Agosto de 2013, 01:36:34 »
Probaré lo de invertir la clavija, gracias.
Entretanto, leyendo el "Reglamento electrotécnico de baja tensión" de España he aprendido que la toma de tierra DEBE conectarse a las tuberías metálicas y cualquier otra estructura metálica importante de la casa (pilares, vigas, ...) para conseguir una superficie equipotencial.
« Respuesta #17 en: 28 de Agosto de 2013, 03:17:55 »
Pues en mi casa, sin saberlo, hice yo esa conexión  :D
Desconectado fuente
« Respuesta #18 en: 28 de Agosto de 2013, 03:33:03 »
¿podría ser culpa de algún vecino?
En casa de mis padres, hace así como 30 años, nos daba calambre el grifo del cuarto de baño. Tras muchas investigaciones, resultó que el vecino de abajo tenía todavía en la instalación tubos bergman (metálicos y rígidos) para los cables. El tubo estába pegado a las tuberías de subida del agua, y un cable pelado estaba tocando el tubo.
Desconectado BBMNet
« Respuesta #19 en: 28 de Agosto de 2013, 03:33:58 »
Prefiero no entrar en polémicas ya que según nuestra reglamentación (por si alguien se interesa es la norma NOM-001-SEDE-2012) sí debe realizarse la instalación de tierras físicas ya que son para protección de los usuarios. Sin embargo, del dicho al hecho...
Sólo una sugerencia, si necesitas instalar una tierra por favor no la conectes a una tubería de agua que por acá es lo que muchos "técnicos" hacen a menos que de cuando en cuando te guste que el baño te resulte "electrizantemente estimulante".
Idealmente debe ser una varilla de cobre (COPPERWELD) de 2 A 3 mts. de largo por 2.5 cms. de grueso clavada en el suelo, de preferencia en jardín, y de ahí correr un conductor de al menos calibre AWG-8 a 12 según las cargas que existan (en muchas instalaciones se utilizan cables AWG 4/0 pero es para uso semiindustrial e industrial). En algunos casos también acostumbran hacer el "amarre" a las varillas de las construcciones pero no me convence.
Dejo un link que puede darles ideas de como son las instalaciones de tierra.
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ruelsa.com/notas/tierras/pe80quimico2.jpg&imgrefurl=http://www.ruelsa.com/notas/tierras/pe80.html&h=357&w=401&sz=16&tbnid=KK247JEr1jPWWM:&tbnh=90&tbnw=101&zoom=1&usg=__0o2GXqctdJq17tT9CJVZeumxsJg=&docid=y9tZ76A5Sj15MM&sa=X&ei=Y5YdUrz0LvXcsATFLg&ved=0CC0Q9QEwAg&dur=551#imgdii=KK247JEr1jPWWM%3A%3BbJrDH6_nmGOZAM%3BKK247JEr1jPWWM%3A
Debo comentar que una práctica errónea es utilizar conductores (cables) delgados "porque no hay corriente" en ellos. Es cierto que en condiciones normales y correctas no debe existir corriente en ellos pero si ocurre una falla y el cable es delgado la protección es inútil. La idea es que presente una trayectoria de baja resistencia (impedancia) para que la corriente de falla se descargue por ahí y no a través de alguna persona.
Un saludo y suerte.
PS: Sólo por proporcionar otro dato, cuando se hace una malla de tierra en una instalación industrial o construcción grande, incluso la apertura de la malla es importante calculándose el llamado "voltaje de paso". Esto es para evitar que cuando alguien camine por encima de la malla pueda recibir una descarga por la diferencia de voltaje entre diferentes segmentos de la malla.
« Última modificación: 28 de Agosto de 2013, 03:39:35 por BBMNet »
« Respuesta #20 en: 28 de Agosto de 2013, 04:17:01 »
Por si no me expliqué bien, el REBT no dice que se deban utilizar la tuberías como toma de tierra, sino que la toma de tierra real (pica o placa) debe conectarse también a las tuberías de gas y agua si son metálicas.
« Respuesta #21 en: 28 de Agosto de 2013, 06:03:17 »
espero que cuando te refiera a Baja tension seria voltage Alterna y continua desde 0 Voltio  hasta 60 voltio?
esto es muy comun que todos aparato de baja tension la toma de tierra y masa vayan unidad y es para evitar desajuste del pontencial de Tierra(PE), perdonarme aqui mi expresion, yo estudie Electicidad Basica en el años 1977 en España, era en esa epoca obligatorio para pasar a estudia Radio y Television y viviendo hace 33 años en Alemania me estuve que adapatar mas a sus palabras tecnica Alemana, pero debo decir que Alemania es siempre ha sido la pionera en reglamento de norma Electronica en general, Ya que creo lo que se llama actual Normas DIN
y desde entonce se creo el VDE que la Sociedad Alemana Electrica, lo jodio es que siempre se estan creando cada dias mas normas.
desde hace casi 5 años me he dedicado a trabajar de ayudante Electricista para algunas empresa que me contratan, modernizando viejos Edificio y Hogares, nunca en mis instalacion se han instalado Cable o toma de Tierra en la Tuberia de Gas y Agua, pero hay caso en que se instalan y es cuando hay Bañera que trabajan con Bombas de aguas y calentamientos Termicos, entonce es aqui que segun la corriente que se utiliza alli se debe poner Tirar un Cable  desde 4mm2 para 16Amp ,10mm2 para 32Amp que es el mas comun.
Señores os aconsejo nunca usar la Tuberia de Gas y Aguas con Tomas de tierra, por eso explique arriba de hacer el experimento con una o dos lampara (Fase un extremo de la lampara y el otro a Tierra) y se daran cuenta que si os salta el Diferencia seria un milagro, y el diferencial esta para eso, para cualquier error entre Fase,Neutro y Tierra se dispare. eso es lo que se llama seguridad.
solo os digo mas vale nos hacerlo para evitar Calamidades que uno nunca se lo espera y luego lo lamenta.
« Respuesta #22 en: 28 de Agosto de 2013, 08:26:26 »
Coincido en que es una especie de suicidio colectivo usar las cañerias como toma de tierra, especialmente porque el agua dulce no es el mejor conductor y ya los tubos no son metalicos, y aunque lo fueran, no se mantiene la integridad de la tuberia, porque en las roscas (hasta que saquen el tubo metalico termofusionado  :D :D ) se producen aperturas de la conductividad o como minimo resistencias altas, por efectos de los adhesivos, cintas teflonadas y otras yerbas usadas para sellar las roscas.
Aunque fuera la cañeria ideal, completamente soldada, quien puede asegurar que esta puesta a tierra ??
Quien puede asegurar la conexion perdurable a lo largo del tiempo entre cobre y hierro galvanizado??
Recuerden que es una union bimetalica y quimicamente su vida util es muy corta....
