Autor Tema: Editor con navegación Makefile - Eclipse  (Leído 2984 veces)
« en: 29 de Agosto de 2013, 17:14:17 »
Hola  :mrgreen:
Estoy buscando un editor con navegación que facilite la modificación de archivos makefile. En Eclipse uno puede navegar a través de variables, funciones, macros, etc. a través de un Ctrl+Click o de F3. El editor entonces lo lleva a uno a la declaración, prototipo o definición respectivamente. Es muy útil, incluso por la expansión de macros.
Lo que no he podido hallar es lo mismo pero para archivos makefile (*.mk)...  :?
Tengo unos muy complicados que he de entender y pues estar armando las variables a mano es tardado.
¿Alguno de ustedes conoce un plug-in o dropin para Eclipse? ¿O algún programa que lo haga por separado?
Gracias  :angel:
Re: Editor con navegación Makefile - Eclipse
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2013, 18:31:44 »
En Eclipse cargando el proyecto como proyecto de makefile mas o menos ayuda, aunque aveces no lo indexa como corresponde. Si alguien sabe de algo mas estoy atento  :mrgreen:
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2013, 19:57:20 »
¿ Porqué necesitas tocar a mano los makefiles ?
En Eclipse tienes una opción para que se generen automáticamente, yo en las pruebas que llevo hechas no he tenido la necesidad de crer o modificar los makefiles, de eso se encarga Eclipse. Lo único que necesita, al menos para ARM C/C++, es tener instalado el plugin GNU ARM C/C++ Development Support.
Si es para otro entorno de hard-soft, seguro que habrá también algún plugin.
« Respuesta #3 en: 29 de Agosto de 2013, 21:35:45 »
Yo entiendo que no es tocar a mano los makefile. Sino que el proyecto se indexe de forma adecuada como para seguir la estructura del proyecto como se hace con otros. O sea, tengo una función o definición, y quiero saber donde esta declarada o definida, hacemos Ctrl+click y te re-dirige  ;-)
Un proyecto de chibiOS GCC es un ejemplo, que aveces esto funciona y aveces no  :o Cuando no funciona, click derecho -> Search Text-> Project  (Esto enm Eclipse)
« Última modificación: 29 de Agosto de 2013, 21:40:27 por Suky »
« Respuesta #4 en: 29 de Agosto de 2013, 22:03:24 »
Hola, necesito modificarlos manualmente ya que el código que estoy trabajando es multi plataforma, usa n compiladores.
Además también es mucho más cómodo viajar entre makefiles indexados con sólo dar ctrl+click en vez de estar buscando variable por variable del makefile.
Adicionalmente, con 1 makefile tengo diversas compilaciones del proyecto: app principal y bootloader.
Saludos  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 30 de Agosto de 2013, 08:39:55 »
¿ Has probado Cmakebuilder ?
http://www.cmakebuilder.com/
« Respuesta #6 en: 31 de Agosto de 2013, 20:16:34 »
También encontré CMake cuando estaba buscando pero lo descarté porque me parece que hay que meter otros archivos al proyecto.  :P
Lo voy a probar esta vez, a ver qué tanto hace.
« Respuesta #7 en: 11 de Septiembre de 2013, 22:26:31 »
Apenas voy a descargar CMake pero no promete mucho...
The CMakeEd plugin for Eclipse provides syntax coloring and content assist for editing CMakeLists.txt and any file ending in a .cmake extension.
http://www.cmake.org/Wiki/CMake_Editors_Support
Talvez no podré navegar a través de archivos .mk
