Autor Tema: Acceder a un Webservice a traves de modulo SIM908  (Leído 4517 veces)
Desconectado dom124
« en: 04 de Septiembre de 2013, 12:35:53 »
Buenos dias, estuve buscando en el foro acerca de como interactuar entre un modulo gprs y un webservice pero no encontre nada, asi que aca va mi problema:
Por un lado tengo un modulo SIM908 conectado a un PIC18F26j50 donde tengo establecida la conexion con mi computadora de esta manera.
// configuracion para el funcionamiento por GPRS y TCPIP
fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CIPMUX=0\r\n");
  delay_ms(500);
  fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CIPMODE=1\r\n");
  delay_ms(500);
  fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CREG?\r\n");
  delay_ms(500);
  fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CGATT?\r\n");
  delay_ms(500);
  fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CSTT=\"gprs.personal.com\",\"gprs\",\"gprs\"\r\n");
  delay_ms(1000);
  fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CIICR\r\n");
  delay_ms(10000);
  fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CIFSR\r\n");
  delay_ms(1000);
fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"mi ip\",\"8080\"\r\n");
   delay_ms(1200);
fprintf(SERIAL_GSM,"AT+CIPSTATUS\r\n");
   delay_ms(1000);
fputs("AT+CIPSEND=1",SERIAL_GSM);//comando para mandar los datos
         delay_ms(1000);
         fprintf(SERIAL_GSM,"CONECTADO... \r\n\r\n");//envia variables
         delay_ms(1000);
         fputc(0x1a,SERIAL_GSM);//ctrl z
         delay_ms(1000);
Esto ya esta probado mediante un monitor de conexiones TCP IP (hercules) y funciona correctamente.
Por el lado del servidor, tengo implementado en Netbeans un webservice, el cual tambien esta probado y funcionando con una base de datos en el cual recibo los datos. El problema es cuando pongo a correr el webservice y quiero conectarme con mi modulo al servidor me sale este error.
HTTP/1.1 400 Petición incorrecta
Server: Apache-Coyote/1.1
Transfer-Encoding: chunked
Date: Wed, 04 Sep 2013 14:19:16 GMT
Connection: close
Tienen alguna idea de que puedo estar haciendo mal???
Desconectado angelix.84
Re: Acceder a un Webservice a traves de modulo SIM908
« Respuesta #1 en: 25 de Noviembre de 2014, 11:45:15 »
Hola, estoy en un problema similar, resolviste? como? gracias
Desconectado FLXCompany
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2015, 19:11:18 »
Que tal buenas  caballeros..
Estoy tratando de generar una pagina para la  misma aplicación .. leer datos desde el sim908   alguno de ustedes ha podido lograrlo... y si es asi .. algunos  tips o ideas para  empezar  con esta labor ?=
Desconectado jvb57
Re:Acceder a un Webservice a traves de modulo SIM908
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2016, 21:10:32 »
Hola, alguno ha trabajado con el SIM5320 ??
Estoy con problemas con los comandos AT+CRFSIM, AT+STIN? Y AT+CIPSTART
Alguien que pueda ayudar ??
SAludos..
