Autor Tema: PCB con formas distintas a la cuadrada  (Leído 5754 veces)
Desconectado thegame
    • Mcu Tronics
« en: 09 de Septiembre de 2013, 01:39:03 »
Que tal compañeros, he revisado todos los temas del subforo de eagle sin encontrar respuesta a mi inquietud, a menos que lo alla pasado por alto, porfavor indiquenme el post o tema que de la respuesta, la pregunta o inquietud en concreto es la siguiente:
deseo elaborar una pcb con forma distinta a la cuadrada o rectangular, digamos por ejemplo circular,o triangular o etc, esto porque en ocaciones la pcb debe tener una forma en particular, y no he logrado dar con el metodo correcto.
alguien sabe como se debe realizar???
gracias
Nunca se deja de aprender
Desconectado AKENAFAB
Re: PCB con formas distintas a la cuadrada
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2013, 02:09:54 »
HOla
Para dar la forma al pcb , usa la capa dimension.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2013, 09:57:30 »
Hola, pues si te refieres a una forman diferente a la rectangular sólo basta que utilices las diferentes formas de línea "Wire" y así vas vectorizando la geometría que quieras.
« Última modificación: 09 de Septiembre de 2013, 10:01:25 por Diego E. »
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2013, 11:33:07 »
Para PCBs circulares, te indico el truco a continuación, para otras formas, simplemente selecciona wire y traza a mano.
Yo hace tiempo tuve la necesidad de crear una placa redonda, en principio seleccioné el "Circulo" de la caja de herramientas y lo puse sobre la capa Dimensions, no llegué a mandar a fabricar ese PCB, pero creo que no hubiera salido, porque hay que usar el "Wire" para trazar el contorno, siempre sobre la capa Dimensions.
Trazar a mano un círculo perfecto con wire, es practicamente imposible, a menos que seas un genio, pero hay un truco que además sirve para redondear las esquinas en placas rectangulares.
Lo primero que hay que hacer para crear una placa redonda, es crear un cuadrado perfecto, usando Wire, sobre la capa Dimensions, importante que los 4 lados del cuadrado sean de la misma longitud, sino el circulo saldrá ahuevado, la longitud del lado del cuadrado será el diámetro del circulo.
Una vez hecho el cuadrado, en la ventana de comandos, teclea MITER 20 y dale Intro (en las imágenes está hecho con MITER 25 y por eso al final sale ahuevado).
Ahora pon el puntero del ratón en una de las esquinas del cuadrado, y pulsa botón izquierdo del ratón, verás como la esquina se redondea.
Lo mismo, con la segunda esquina
La tercera esquina.
Y la cuarta, ya tienes tu placa redonda (ha salido ahuevada, porque debía de haber seleccionado MITER 20 y no MITER 25, para que salga un círculo perfecto).
Si selecionas otros valores de MITER, puedes redondear las esquinas, cuanto más bajo sea el valor de MITER, menor es el ángulo
Y tacita a tacita, puedes hacer un placa similar a esta, es la única placa redonda que he necesitado hacer, además en el interior lleva varias zonas recortadas. como se puede apreciar, por ahí pasan otras placas que van soldadas a la principal.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2013, 03:16:15 por planeta9999 »
    • Mcu Tronics
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2013, 01:49:09 »
o excelente muchachos, muchas gracias es justo lo que deseo hacer, lo intentare y les cuento como me queda,gracias por los consejos a todos. :-/ :-/
    • Mcu Tronics
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2013, 01:56:36 »
 :-/ :-/ :-/ :P :P :P ((:-)) ((:-)) ((:-)) Excelente eso mismo queria, gracias por el tip.
