Autor Tema: Problemas con comunicacion SPI entre PIC18f2550 y MAX7219  (Leído 3037 veces)
Desconectado kaki
« en: 10 de Septiembre de 2013, 01:38:59 »
Hola a todos.. Quiero manejar 8 diplay con un max7219 pero no logro hacer que los display prendan!!
Aca dejo el codigo, la verdad no encuentro el problema. No se si es problema de Sofware, de conexionado, o simplemente que el proteus no lo simula.
#include <18F2550.h>
#use delay(clock=4000000) //Configuracion Ocilador
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG //Configuracion Fusibles
#use spi(DO=pin_b7,CLK=pin_b5,LOAD=pin_b6,LOAD_ACTIVE=1,BITS=16,IDLE=1)
//Constantes
#define LIMIMTE_UP  100
#define LIMIMTE_DOWN  0
//Varible Globales
int16 packetmax;
void send_MAX(int digito, int dato){
   packetmax=make16(digito,dato);
   spi_xfer(packetmax);
void setupMAX7219(){
send_MAX(0x0F,0x00);
    send_MAX(0x09,0xff); // Registro "DecodeMode" dígitos de 0 a 3
    send_MAX(0x0A,0x0D);
    send_MAX(0x0C,0x01); // Registro "ShutDown" 1 - Enciendo los display 0 - Apaga los Display
    send_MAX(0x0B,0x03); // Registro "ScanLimit" Digitos 0, 1, 2 y 3
/* Main        */
void main()
delay_ms(10);
setupMAX7219();
while(TRUE)//Bucle Infinito
send_MAX(0x01,0x05);
Re: Problemas con comunicacion SPI entre PIC18f2550 y MAX7219
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2013, 08:46:12 »
Porque no pones la simulacion en proteus, asi sera mas facil ayudarte...
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2013, 09:43:15 »
Aca les dejo la simulacion!!!
Desconectado RALF2
« Respuesta #3 en: 10 de Septiembre de 2013, 11:36:44 »
Ya furula  :mrgreen: :-/
Desconectado kaki
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2013, 11:50:56 »
Cuando le cambie el modo para que no sea BCD murio jejeje esto me esta  :5]
   maxsend(0x09,0xff);      // mode for digit decoding
   maxsend(0x0a,0x01);      // Segment luminosity intensity
   maxsend(0x0b,0x07);      //0X03 Display refresh
   maxsend(0x0c,0x01);      // Turn on the display
   maxsend(0x0f,0x00);      // No test 0X00
Desconectado RALF2
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2013, 11:56:24 »
No te entendi lo que quisistes decir arriba  :?
Desconectado kaki
« Respuesta #6 en: 10 de Septiembre de 2013, 12:04:25 »
la Configuracion esta puesta para que la salida sea BCD
maxsend(0x09,0xff);
por ejemplo para que se vea un 8 en el display tengo q poner asi
maxsend(0x02,0xFF);
cambiando ese modo a
maxsend(0x09,0x00); logras que para poner un 8 en el display lo envies asi
maxsend(0x02,0x08);
no se si entiendes lo que digo...
La cuestien es q cuando cambio el
maxsend(0x09,0xff); por el
maxsend(0x09,0x00); muere... no prende mas nada...
Desconectado kaki
« Respuesta #7 en: 10 de Septiembre de 2013, 12:40:39 »
Puede ser problema del proteus o la simulacion. o el mplab no compila bien no se...
pero cualquier cosa que cambio y compilo ya no anda mas... es mas compilo sin cambiar nada y tampoco anda mas
no se por que pero cuando compilo no me compila. no se si tengo algun problema de configuracion en el mplab o algo de eso.
todo esto ya lo comprobe y compila.. puse un led hice q prendiera y prendio... pero los display ya no prenden
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2013, 13:22:16 por kaki »
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 10 de Septiembre de 2013, 13:27:09 »
Ok el problema es tu version de CCS al parecer  :(
A mi me furula fino!
Te adjunto para que veas el 7 en el display.
Desconectado kaki
« Respuesta #9 en: 10 de Septiembre de 2013, 13:49:06 »
Que version tienes de CCS??? y proteu?? a si estamos en la misma!!  y un millon de gracias!!!
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2013, 13:51:49 por kaki »
