Autor Tema: el otro concepto de impedancia  (Leído 8088 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 18 de Septiembre de 2013, 15:20:50 »
leyendo sobre focault y subsecuentes, me he topado con el denominado efecto peculiar, lo cual me ha llevado a plantear la siguiente elucubración:
"la impedancia eléctrica no es mas que la resistencia eléctrica de un conductor en corriente alterna que sufre del efecto peculiar"
 :shock:
Friedrich August von Hayek
Desconectado ppyote
Re: el otro concepto de impedancia
« Respuesta #1 en: 18 de Septiembre de 2013, 15:54:43 »
 :shock: :shock: :shock:
« Respuesta #2 en: 18 de Septiembre de 2013, 16:00:26 »
Creo que te refieres al efecto pelicular o skin effect.
¿ Es asi?
« Respuesta #3 en: 18 de Septiembre de 2013, 16:13:45 »
asi es picuino.
y me atrevería a formular la siguiente interrogante mas temeraria aún.
¿cabrá la posibilidad de afirmar que por la existencia del efecto peculiar es posible la transmisión de RF?
 :shock:
« Respuesta #4 en: 18 de Septiembre de 2013, 16:28:34 »
Ell efecto pelicular sólo se nota cuando hay una variación grande de corriente con el tiempo, es decir con altas frecuencias (más de 100khz) o cuando los conductores son gruesos (línea de transmisión eléctrica con corrientes elevadas).
Se debe a las corrientes inducidas por el campo magnético creado por el conductor eléctrico, es decir que se debe a los campos magnéticos del conductor.
La transmisión por radio se puede hacer generando campos magnéticos por un conductor, pero es mucho más eficiente cuando se transmite generando campos eléctricos.
El efecto skin sólo modifica la resistencia, pero no modifica la inductancia o la capacidad de un componente (la impedancia). Es un efecto independiente.
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2013, 06:44:50 por Picuino »
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2013, 02:10:37 »
Muy curioso.
Y también curiosa la confusión entre peculiar y pelicular  :D
« Respuesta #6 en: 19 de Septiembre de 2013, 02:32:11 »
Mas bien, una confusión muy "peculiar".
 :D
Elreypic.
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2013, 08:26:32 »
E dicho PE y no PA !!   :D :D :D
« Respuesta #8 en: 21 de Septiembre de 2013, 20:15:31 »
Hola PalitriqueZ, veo que el hilo ha degenerado un poco. ¿Las re
flexiones que hacías iban en serio?
« Última modificación: 21 de Septiembre de 2013, 20:41:52 por Picuino »
« Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2013, 20:54:12 »
claro que iban en serio, pero no he conseguido mayor información acerca de este fenómeno.
« Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2013, 22:04:10 »
Este fenómeno lo estudié en su día diseñando transformadores de alta frecuencia para fuentes conmutadas. En este caso hay que tener en cuenta el  skin effect y diseñar los transformadores con múltiples hilos de pequeña sección para que la corriente se distribuya de forma uniforme.
« Respuesta #11 en: 21 de Septiembre de 2013, 22:16:08 »
Más información :
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_pelicular
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
(En inglés es más completo)
También es interesante estudiar el efecto:
Proximity effect
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2013, 05:38:58 por Picuino »
« Respuesta #12 en: 22 de Septiembre de 2013, 11:59:55 »
 :D :D
« Respuesta #13 en: 23 de Septiembre de 2013, 05:52:02 »
Algunos documentos más (lo malo es que todo lo que he encontrado está en inglés):
Diseño de bobinados en transformadores de alta frecuencia: http://www.ti.com/lit/ml/slup125/slup125.pdf
Pérdidas de potencia por eddy currents: http://educypedia.karadimov.info/library/slup197.pdf
Calculadora de profundidad del efecto pelicular: http://chemandy.com/calculators/skin-effect-calculator.htm
Cables multihilo (litz wires), para reducir el efecto pelicular:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_Litz
http://en.wikipedia.org/wiki/Litz_wire
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2013, 05:58:24 por Picuino »
Desconectado jfh900
« Respuesta #14 en: 23 de Septiembre de 2013, 06:58:08 »
La impedancia es la resistencia que presenta un elemento al paso de la corriente alterna. La impedancia se ve afectada por el efecto pelicular ya que disminuye la sección efectiva del hilo y esta sección se emplea en el cálculo del coeficiente de autoinducción.
Desde España Jesús
