Autor Tema: Buzzer para sonidos de Arranque  (Leído 9300 veces)
Desconectado JOSEMP
« en: 19 de Septiembre de 2013, 23:12:02 »
Saludos amigos.
Estoy realizando un proyecto de un carro pequeño para la uni, y quisiera que al momento de encenderlo colocarle un buzzer o algo asi para que suene algo así como activando los motores (no se si han visto las carreras de autos, el sonido de sus motores al momento de salir).
Quisiera saber si alguien me ayuda a como hacerlo y con que componentes .
Estoy trabajando con una alimentacion de 9v.
Disculpen si coloco el tema en un foro equivocado, soy nuevo
Gracias de antemano a quien me pueda ayudar
Desconectado gera
Re: Buzzer para sonidos de Arranque
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2013, 09:35:31 »
Buenas! No entendí bien; querés que reproduzca una grabación? o te basta con un "beep"?
Si ese es el caso, te cuento que vienen dos tipos de buzzer: activos y pasivos. En el caso de los activos, basta con alimentarlos para que emitan sonido. Si es pasivo, vos mismo tenés que generar la señal sonora (una onda, senoidal o cuadrada).
Yo te recomiendo que uses uno activo (se consigue en cualquier casa de electrónica) y lo controles con un transistor. Cuando arranque tu programa, podes enviar un pulso de algunos milisegundos y vas a escuchar el "beep".
Saludos!!
Desconectado JOSEMP
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2013, 10:15:24 »
Hola Gracias por responder.
Quería que el buzzer reprodujera el turbo de un carro si es que se puede, osea cambiar el sonido de solo el "beep" por el turbo
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2013, 12:51:01 »
con una salida de pwm podrías, el problema viene cuando se desea calidad del audio a reproducir, ya que estos archivos ocupan bastante y necesitan que el micro vaya bastante rápido..
Nunca lo he hecho, pero poderse se puede
Desconectado JOSEMP
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2013, 12:58:56 »
En este caso no estoy trabajando con pics, es un carro seguidor de luz que lo hice con amplificadores y motores DC, queria colocarle sonido para impresionar un poco pero veo que es un poco complicado o no?
Intentare hacer lo que me dices con pics y les cuento, después  que termine con este proyecto de la universidad :-/
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:15:36 »
Un buzzer da muy poca calidad de sonido, están pensados para reproducir sonidos simples, como un pitido, no para lo que tú quieres hacer, luego está el problema del archivo de sonido, que si no está basado en algún algoritmo comprimido como MP3, ocupará mucho espacio, por lo que necesitarás almacenamiento externo.
Mi consejo, utiliza un pequeño altavoz de 2 ó 3 pulgadas 8 ohm, en vez de un buzzer, almacena la muestra de sonido MP3 en una eeprom externa por I2c o en una tarjeta micro SD por SPI. Para descomprimir el MP3, puedes usar esta tarjeta descompresora Mp3 de la foto, es muy barata (unos 9 dólares) y la puedes controlar por SPI. Del PIC al altavoz, necesitarás un amplificador de BF, para este caso, supongo que bastará con un simple transistor, o si quieres algo más potente un integrado de la familia TDA, como el TDA2002 o similar, según potencia.
Mirando por Amidata, lo más sencillito en amplis integrados de BF, con 1W de salida es el LM386, más que de sobra para tu aplicación.
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2013, 13:26:27 por planeta9999 »
Desconectado ppyote
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:23:57 »
no necesariamente deben de ser pics, cualquier otro tipo de microcontroladores sirve de igual manera
también hay chips decodificadores de mp3 que junto con una memoria flash spi podrían servirte...
Desconectado JOSEMP
« Respuesta #7 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:27:44 »
Gracias voy a investigar mas a cerca de los decodificadores de mp3.
Agradecido por la ayuda. Cada día aprendo algo nuevo en este foro ((:-))
« Respuesta #8 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:31:27 »
Otra solución es usar un chip recorder de la familia ISD (ISD1700, ISD1810, etc..), que lo integran todo, graban y reproducen sonidos, que puedes activar con pulsadores. Seguro que hay placas muy baratas, listas para usar, incluido el ampli de BF y el micro electret para grabar los sonidos.
