Autor Tema: 18f2550 RA1 como entrada NO FUNCIONA  (Leído 3288 veces)
Desconectado Rseliman
« en: 20 de Septiembre de 2013, 10:47:41 »
Hola Amigos ....tengo el siguiente problema con un 18f2550 ...he estado leyendo el datasheets pero no me doy cuenta de que hago mal o que me falta ...defino el RA1 como entrada para prender un led simplemente ...y no logro sacarlo de 0 ,,,o sea siempre esta en 0 no puedo ponerlo a 1 con una llave ...sin embargo cambio a RB1 y anda todo perfecto ...o sea no es problema de mi codigo ...es algo de que me estoy comiendo del datasheets pero no me doy cuenta que ...alguien me da una mano por favor ??? ...si hace falta les paso el codigo , pero les repito con solo cambiar a RB1 anda perfecto ....
Muchas gracias a todos .....estuve buscando en el foro la respuesta pero tampoco puedo encontrarla ....y en google encuentro a gente con el mismo problema ...que dice que es el micro que esta roto , el cual no es mi caso ...
Saludos y gracias nuevamente
Desconectado ppyote
Re: 18f2550 RA1 como entrada NO FUNCIONA
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2013, 11:33:13 »
Me imagino que lo que quieres es una salida, no una entradad verdad?
Deshabilita los compradores analógicos, igual está ahí tú problema
« Respuesta #2 en: 20 de Septiembre de 2013, 12:10:52 »
Gracias por la respuesta ...me exprese mal tal vez ...lo que quiero es una entrada por RA1 y salida por RA0 ....o sea si cambio RA1 por RB1 anda perfecto es un simple blinck de led ...pero no logro hacerlo andar con un switch en RA1 ...
Muchas gracias
Desconectado ppyote
« Respuesta #3 en: 20 de Septiembre de 2013, 12:40:51 »
Pues lo dicho, deshabilita los comparadores analógicos del puerto y asigna las entradas como digitales y no analógicas
Que compilador usas?
« Respuesta #4 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:25:14 »
Gracias ppyote ...uso mplabx y c18 ...ahora me fijo bien y posteo ...
Gracias saludos
« Respuesta #5 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:37:32 »
Gracias saludos
bUENO ...GRAN ERROR EL QUE COMETI ...
ESTABA DESHABILITANDO LOS COMPARADORES DE ESTA MANERA
     CMCON ='b111'
ahora estan asi y funciona bien
     CMCONbits.CM0 = 1;
     CMCONbits.CM1 = 1;
     CMCONbits.CM2 = 1;
Muchas gracias por la ayuda ...a veces se pasa por encima del error varias veces y no se da cuenta ...
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #6 en: 20 de Septiembre de 2013, 13:48:25 »
No es a veces, en mi caso me pasa siempre !!  :D :D :D
Mi Abuelo.
