Autor Tema: Onda cuadrada  (Leído 1736 veces)
Desconectado bolso103
Onda cuadrada
« en: 01 de Octubre de 2013, 11:10:08 »
Estimados,
Necesito ayuda para armar la circuitería analógica necesaria para escalar una onda cuadrada que sale del PIC (0V a +5V 50% duty cycle) a otra de -10V a +10v. Es para un tacómetro. Como fuente dispongo de 24v, a partir de esta genero una simétrica de +12 y -12 para alimentar los operacionales que intervengan en el circuito.
Gracias!
Desconectado BBMNet
Re: Onda cuadrada
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2013, 01:57:02 »
De hecho ya tienes lo más dificil. Generar el voltaje bipolar +/-12V.
Utilizando un OP-AMP arma un sumador que tome la salida del PIC y le reste 2.5V de manera que obtengas una onda cuadrada de +/-2.5V. Luego amplificas esa señal con Av=4 (ganancia por 4) para obtener los +/-10V que quieres.
El link siguiente te descarga un pequeño tutorial de circuitos con OP-AMPS que tal vez te sea útil.
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fanalogica1.files.wordpress.com%2F2012%2F03%2Fopamp21.pdf&ei=z45TUuPKHZHi8gTs2IHoCg&usg=AFQjCNGIO_gkTG2hi5oH3KI5TBxKX5udYw&bvm=bv.53537100,d.eWU&cad=rja
Saludos y suerte.
