Autor Tema: referencia de 1.66V  (Leído 2161 veces)
Desconectado fram_22
referencia de 1.66V
« en: 01 de Octubre de 2013, 20:15:58 »
hola:
estoy trabajando con un sensor de efecto hall (CSLA2CD) para medir corriente en motor trifásico.
DIcho sensor se alimenta con 12v y da una señal con offset de 6v.
deseo escalar y dejar dicha señal con un nuevo offset de 1.66v para leer con un dspic33e.
sin embargo por mas que busco en internet no encuentro referencias de ese valor. Alguien conoce alguna referencia con esas características?
gracias por su ayuda
FER
Re: referencia de 1.66V
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2013, 01:42:26 »
Si el rango original era de 6V a 12V y necesitas escalarlo a un rango de 1.66V a 3.3V, ¿no te basta con un divisor resistivo?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2013, 06:24:58 »
ponle una vref de 2.5V y mediante un divisor resistivo 1:1.5  bajalo a 1.66v
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2013, 19:59:53 »
hola:
gracias por la respuesta, no utilizaba el divisor resistivo ya que interesa hacer 2 cosas, cambiar el offset de 6 volts y aparte amplificar la señal incluida en dicho offset.
una vez amplificada la señal, pensaba agregarle un nuevo offset de 1.66v. como me interesa que ese offset sea lo mas exacto posible pensaba en utilizar una referencia de 1.66v directamente. Pero a falta de partes, creo que que obtendré el nuevo offset de una referencia mayor.
gracias por la sugerencia.
saludos!
