Autor Tema: Alimentar microcontrolador con batería de auto  (Leído 3424 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 04 de Octubre de 2013, 00:21:30 »
Hola amigos!
Estoy realizando una fuente de alimentación con el circuito LM2576,este circuito es energizado por la batería de un auto.
-La bateria es de 12vcd.
Revisando notas(eliminar interferenciastodopic/conectar pic a bateriamicropic y leyendo en internet he llegado al final con este diagrama.
Quiero proteger el circuito de ruidos/interferencias y carga de la batería desde otro auto.
-¿Como selecciono el diodo TVS marcado como D2 ?
-¿Hay problema en poner los Ferrite beads en vez de algún inductor de alto valor?
-¿Podría añadir algo mas para proteger mi circuito?
-¿Algún error o sugerencia ??
Saludos y gracias!
Re: Alimentar microcontrolador con batería de auto
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2013, 01:43:49 »
Hola! Podes colocar un capacitor paralelo a D2 y armas el famoso filtro pi. Lo que si me gustaría saber es como se elije correctamente una ferrite! En las fuente coloco inductores, así se con su valor que filtro estas armando. También lo mas adecuado es utilizar las bobinas y capacitores que indica el datasheet, generalmente para este tipo especifican corriente de saturación y máximo ESR, etc.
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2013, 01:55:47 »
-hola Suky
La duda que tengo es esa, que cambio hay que hacer al usar las ferritas y no unos inductores.
 FERRITE BEAD, 0.05OHM, 2.2A, 0603
 Ferrite Case Style: 0603 [1608 Metric]
 Ferrite Mounting: SMD
 Impedance Tolerance: ± 25%
 DC Current Rating: 2.2A
 DC Resistance Max: 0.05ohm
 Series: MPZ
 Impedance: 220ohm
No tengo problemas con los componentes del regulador.
Solo con los filtros y protecciones a la entrada.
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2013, 03:52:46 »
Kola Akenab,buscate informacion sobre alimentacion de alimentacion para PC o portatilen Auto, yo me hice una la bobina con una Ferrita, la bobina tenia 22 vuelta en una Ferrita de 10mm y un 2  Diodo 4 condensadores, entrada 1000Uf y 100n y la salida igual, con ellos alimentos mi portatil de 12 Voltio y hasta ahora no tengo problema, claro pensaba como tu,evitar el ruido e interferencia.
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2013, 11:32:45 »
Hola amigos!
Pues ya lo tengo mas claro.
Con las bobinas tengo la inductacia fija y se como se comporta el filtro,con las ferrite bead solo actúan a determinada frecuencia aumentando su impedancia.
Bobina = Se conoce inductancia
ferrite bead= se conoce impedancia a determinada frecuencia
Hare las pruebas con las ferrite bead y el diodo tvs.
asi quedo mi diagrama!
« Última modificación: 24 de Octubre de 2013, 11:40:30 por AKENAFAB »
