Autor Tema: Ayuda para configurar modulos XBEE  (Leído 2221 veces)
Desconectado kaneda
« en: 06 de Octubre de 2013, 13:06:19 »
Buenos días amigos foreros... les cuento mi duda a ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un proyecto electrónico en el cual utilizo 3 módulos XBEE, 1 modulo envía la misma información a los otros 2 módulos. Tengo entendido que debería usar el modo Broadcast para de esta forma, el modulo transmisor envía lo mismo a todos los receptores.
Mi duda esta relacionada con la asociación entre los módulos, si enciendo primero el transmisor, y luego los receptores, no tengo ningún problema y el sistema funciona. Pero si hago el paso inverso, conecto primero los receptores y luego el transmisor, estos no se asocian.. alguien podría orientarme con la programación para que esto no suceda? la idea es que se asocien automáticamente al ir encendiéndose sin importar el orden.. básicamente lo que hace el transmisor en enviar datos a los receptores para mostrarlos en un display gigante, pero ambos muestran lo mismo.
Mucha gracias y espero puedan ayudarme. :)
Desconectado hector915
    • Blog Personal.
Re: Ayuda para configurar modulos XBEE
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2013, 14:07:17 »
Saludos Kaneda,según tengo entendido creo que el orden de encendido es secuencial, osea primero debería de ser el modulo coordinator y luego los demás endpoints o routers que tengas,creo que deberías de revisar el libro de Building Wireless Sensors de oreilly se encuentra fácil en internet ahi explican un problema similar si mal no recuerdo.
Pd:Si no lo encuentras dame un email por mp y te lo envio.
if you can imagine it, you can embed it
