Autor Tema: PWM PIC16F819  (Leído 2388 veces)
Desconectado juanalzate
PWM PIC16F819
« en: 13 de Octubre de 2013, 18:33:41 »
BUENOS DÍAS.
ESTOY TRABAJANDO CON UN PIC16F819 PARA  GENERAR UN PWM CON EL CCP1 QUE TENGO EN PUERTO B2
Y NECESITO GENERAR EL PWM TAMBIÉN EN EL PUERTO B3 QUE TAMBIÉN TIENE CCP1, PERO NO LOGRO OBTENER
LA SALIDA DEL PWM SIMULTÁNEAMENTE POR B2 Y B3.
MI CODIGO ES EL SIGUIENTE:
#include <16F819.h>
#device adc=10
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,PROTECT,NODEBUG  ///configura los fusibles
#use delay(clock=4000000)          ///   declara  la frecuencia del cristal
#byte porta=5
#byte portb=6
#use fast_io(B)
//#FUSES CCPB3
//#FUSES CCPB2
int d;
long voltaje;
void main()
set_tris_a(0xff);                             //PUERTO A COMO ENTRADA
set_tris_b(0x00);
setup_adc_ports(AN0);
//setup_adc_ports(sAN0);                       //RA0 COMO ANALOGO
setup_adc(adc_clock_internal);                //modulo ccp como pwm
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2 (T2_DIV_BY_16,255,1);
//setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 255, 2);         //periodo pwm 4.098ms,  244Hz
portb=0;
while(true)
set_adc_channel(0);  //PIN 17 COMO ANALOGO
voltaje=read_adc();//ENVIAMOS AL PWM EL VALOR DEL POTENCIOMETRO
set_pwm1_duty(voltaje);
Desconectado ppyote
Re: PWM PIC16F819
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2013, 12:24:59 »
Creo que sólo podrás sacar la señal del pwm por uno de los 2 pines
FUSES CCPB3 con este fuse utiliza el pin b3
FUSES CCPB2 mientras que con este otro el pin b2
Desconectado jeremylf
Re: PWM PIC16F819
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2013, 20:13:05 »
No escribas con mayúsculas; lee las reglas del foro.
