Autor Tema: Problema con un glcd de 240 * 128  (Leído 3092 veces)
Desconectado bichosfn
« en: 16 de Octubre de 2013, 15:47:30 »
saludos mi pregunta es si hay como mostrar letras, texto o variables en un tamaño mayor al regular en un glcd, es decir, que se muestre una variable en un tamaño del doble del regular. se puede hacer eso...???? como lo ago...???? por favor ayuda muchas gracias.
« Última modificación: 16 de Octubre de 2013, 21:56:42 por bichosfn »
Desconectado QIQE
Re: PROBLEMA CON UN GLCD DE 240*128
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2013, 16:20:07 »
Tendrías que modificar las librerías del GLCD
Saludos desde valencia!!!
Desconectado ppyote
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2013, 18:20:54 »
lo primero que te pediria es que editaras el post para bajar las mayusculas, despues que tipo de lenguaje de programacion usas? usas ucontroladores atmel para el control de tu glcd?
Re: Problema con un glcd de 240 * 128
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2013, 21:59:33 »
Listo lo de las mayúsculas miren estoy usando un ATMega 128 bueno en realidad no importaría que atmega, lo que en realidad importa es que programo con Bascom AVR, entonces si hay alguna forma de aumentar el tamaño del texto por favor ayúdenme, si tengo que modificar librerías como lo hago....??? ojo no quiero poner imagenes quiero mostrar texto con letras mas grandes,.....
