Autor Tema: ayuda con led rgb  (Leído 2827 veces)
Desconectado brunobal
ayuda con led rgb
« en: 18 de Octubre de 2013, 07:43:59 »
Hola amigos estoy intentando de acer un programita para 16f876 que me controle muchos led rgb . Para ello e visto un ci que es el ucs1903 que se utiliza para ello. Pero no se que datos y como se los tengo que mandar para controlar los led independientemente uno a uno aver si alguien me puede ayudar gracias
Desconectado lucegiar2005
Re: ayuda con led rgb
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2013, 14:14:40 »
Por lo que veo en el datasheet, desconosco el tema, creo ver que se introduce un PWM de más de 400 Hz en el pin 6, y de quererlo podes seriar el dato saliendo por el pin 5 para ingresarlo en el 6 del siguiente, creo que ilimitadamente y con una separación de unos 10 metros maximo entre puntos.
- Santiago -
