Autor Tema: sensor de agua  (Leído 11552 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
sensor de agua
« en: 20 de Octubre de 2013, 11:35:11 »
hola.estoy intentando hacer un detector de nivel de agua para activar unas motobombas.se trata de dos depositos.uno para agua de la calle y
otro para el agua que sobra de un filtro de omniosis.los sensores detectan el nivel del deposito del agua sobrante del filtro de omniosis.y
hacen que se ponga enmarcha una u otra motobomba independiente de cada deposito mediante unos reles a triacs.
la cosa es que la logica ya la tengo funcionando perfectamente.despues del quebradero de cabeza con los reles que hacia que de vez en cuando las bombas
se activasen intermitentemente muy rapido y saltasen los fusibles de proteccion.lo solucione con unos condensadores a la entrada del optoacoplador.
pero ahora el problema es el circuito detector de agua.parece ser que pasa demasiada corriente atraves del agua y las sondas se estropean.
le puse el cable pelado y se comio el cobre.y le he puesto acero inoxidable y se forma una capa alrededor que los hace aislantes al agua.
este es el circuito:
alguien sabe si hay una forma de que no suceda este problema.u otro circuito que no tubiera este inconveniente?
« Última modificación: 20 de Octubre de 2013, 13:26:10 por groundman »
Desconectado MerLiNz
Re: sensor de agua
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2013, 12:08:58 »
no te sirve mejor una bolla con un interruptor?? Suele ser lo mejor para estos casos. Y el circuito seria extremadamente sencillo, bolla, rele y yasta
El circuito esta muy chico y es dificil verlo. Aun asi lo que tienes que hacer es limitar la corriente a poca cosa, pero te aviso que con el tiempo los contactos se te iran ya que se oxidaran con el agua.
Por cierto, te refieres a osmosis no? Lo digo porque omniosis nose que es xD
Re: sensor de agua
« Respuesta #2 en: 20 de Octubre de 2013, 13:35:59 »
eso osmosis. :lol: ya he ampliado la imagen.el no usar bollas es que por experiencia,suelen atrancarse por culpa de la cal.hace tiempo que trabajo
con sistemas de proteccion de bombas sumergibles con sondas.y nunca he tenido problemas a no ser que el agua estubiera muy salada.
en cebek hay circuitos para estos propositos pero usa muchos componentes en su diseño.supongo que no iva a ser tan sencillo hacer un circuito sin
problemas.
al final optare por un sensor de presion.almenos sabre la cantidad de agua que tiene el deposito.
Re: sensor de agua
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2013, 14:14:22 »
no es necesario que toque el agua el mecanismo, con que toque la bolla sobra, ademas hay muchos tipos de bollas, esta por ejemplo la que es una bola que sube y acciona un contacto sin ser por eje como las boyas de los WC.
luego esta la tipica aunque en vez de llevar obstruccion del paso de agua lleva un interruptor para detectar el nivel:
que esta solo tocara el agua la boya, puesto que una vez se accione la idea es sacar el agua para evitar rebosar no?? Pues el nivel del agua nunca llegaria al punto de apoyo por lo cual ninguna cal atascaria nada.
Yo lo veo mucho mas simple, util, barato y rapido que hacer ese circuito, ademas estara aislado del agua.
« Última modificación: 20 de Octubre de 2013, 14:18:43 por MerLiNz »
Re: sensor de agua
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2013, 16:31:38 »
no digo que no funcionen.ya las he utilizado y si funcionan.pero me han dado problemas las verticales.igual las horizontales van bien.pero son dos sondas.
una de maximo y otra de minimo.y la de minimo va bajo el agua.
lo bueno de usar las sondas conductoras es que podemos corregir mas facilmente el nivel de deteccion.las bollas hay que sugetarlas en un punto determiado.
por eso es usar sondas por conduccion.probare con otro circuito.
Desconectado QIQE
Re: sensor de agua
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2013, 16:42:07 »
un sensor por ultrasonidos para saber la distancia a la que está el agua??
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Saludos desde valencia!!!
Re: sensor de agua
« Respuesta #6 en: 20 de Octubre de 2013, 18:16:58 »
no.ya que se estropeari por la humedad.seria un sensor de presion:
http://www.ebay.es/itm/BMP085-Barometric-Barometer-Digital-Pressure-Sensor-Module-Board-For-Arduino-G6-/200942386075?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec9197b9b&_uhb=1
con un tubo dentro del deposito y el sensor en la punta.cuando suba el nivel de agua subira la presion.
Re: sensor de agua
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2013, 15:17:20 »
bueno.encontre este circuito:
a la derecha el conector donde INF es el conector inferior del deposito,MED el medio,y SUP el superior
por lo visto este circuito genera una tension con una señal superpuesta de 250Hz.
JP3 es la salida que segun la logica que queramos usar.el circuito lo podemos usar como un sensor para depositos o para pozos.
este circuito puede funcionar desde 4v a 15v segun el CI que se use.en mi caso usare 5v para hacerlo compatible con microcontroladores.lo que no se
si el voltage puede afectar a la sensibilidad de las sondas.
por si quisieramos usarlo en pozos profundos.o con problemas de salobridad.
Re: sensor de agua
« Respuesta #8 en: 06 de Diciembre de 2013, 15:33:28 »
tambien he modificado el circuito para controlar dos motores en dos depositos.asi que cuando uno se vacie,coja el agua del otro.esto es para aprobechar el agua
de un filtro de osmosis.
tambien tengo conexiones para gestionar el circuito mediante microcontrolador.asi puedo saber de que deposito se esta sacando agua,como si quiero
forzar la activacion/desactivacion de los motores.
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
Re: sensor de agua
« Respuesta #9 en: 13 de Diciembre de 2013, 21:09:26 »
aqui otro circuito, http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/nivagua/
ahh podrias subir tu esquema modificado groundman... yo tambien quiero hacerme un detector de nivle de agua
saludos  :-/
Re: sensor de agua
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2013, 21:15:32 »
ahhh tambien encontre este circuito anticorrosivo
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/sensaniv/
suerte amigo y nos dices como te fue....
Re: sensor de agua
« Respuesta #11 en: 22 de Febrero de 2014, 13:33:11 »
hola de nuevo.he hecho un circuito que lleva funcionando un mes sin problemas.asi que pondre las imagenes y el proyecto en eagle.
aunque veremos a ver si puedo subir las imagenes.ya que imageshack a pasado a ser de pago.y lo descartare.haber que tal me va con 4shared
http://www.4shared.com/folder/SY42hfOi/My_Photo.html
http://www.4shared.com/rar/jOo0Kakgce/Control_nivel4.html
« Última modificación: 22 de Febrero de 2014, 19:01:08 por groundman »
Re: sensor de agua
« Respuesta #12 en: 22 de Febrero de 2014, 14:16:34 »
jo.... parece que se puede acceder a la imagen.pero no puedo visualizar la imagen directamente.
de todas formas describo el funcionamiento:
JP10 es el conector para el aceso al control y lectura de estado del dispositivo mediante un microcontrolador.pero el circuito funciona
correctamente sin conectar ningun microcontrolador.la unica conexion que si hay que utilizar es el pin 10 y 9 que se conecta al preostato.
JP8 es donde conectaremos la alimentacion de corriente continua.de 6 a 12vcc.
JP5 y JP6 son jumpers en serie para las salidas JP2 y JP4.donde se pueden poner bollas de minimo para disponer en el interior del deposito
por si queremos que las bombas no se activen cuando no tengan agua.
JP2 y JP4 son salidas invertidas donde conectaremos el rele de cada bomba.ya que solo un motor funcionara a la vez.estas salidas son
para activar unos optoacopladores ya que tienen poca intensidad y deben de estar aisladas electricamente de los 230v de la red.
Las sondas INF,MED,SUP seran las que se introduzcan en el deposito del sobrante de osmosis.INF es la mas baja.MED en a un 40% del deposito.
y SUP a un 70%.
el circuito tiene un regulador de sensibilidad.para su ajuste se introduciran todas las sondas en un frasco con agua.y se regurala el potenciometro
hasta que se produzca el cambio de estado de activacion/desactivacion.de tal forma que cuando metamos y saquemos las sondas se produzca
el cambio de estado en los leds del circuito.
Respecto a los pines de JP10:
pin2=estado de salida
pin4=0 fuerza la conexion del motor que este seleccionado por las sondas.
pin6=0 fuerza la desconexion del motor que este seleccionado por las sondas.
pin8=estado del preostato.1=presion alta(apagar motores)  0=presion baja(encender motores).
Re: sensor de agua
« Respuesta #13 en: 23 de Febrero de 2014, 02:07:38 »
el esquema del circuito, pero no puedo descargar la foto que subiste a 4shared, me dice que necesito un permiso o algo asi...
Re: sensor de agua
« Respuesta #14 en: 23 de Febrero de 2014, 10:56:17 »
que servidor de imagenes utilizas? creo que los enlaces de 4shared para la descarga de imagenes.no son compatibles para su visualizacion.anque use image
del foro.
valla  :-/ . lo logre. solo hay que darle a insertar imagen y pegar el enlace de download de la imagen de 4shared.no el enlace de photo.
« Última modificación: 23 de Febrero de 2014, 11:59:10 por groundman »
