Autor Tema: Definir un bit de un registro  (Leído 3049 veces)
Desconectado tecnotron2012
« en: 23 de Octubre de 2013, 17:09:28 »
Hola tengo la siguiente porción de código en Assembler Osea a cada bit del registro Modos le asigno un identificador. Y quiero hacer lo mismo en CCS pero no sé la sintaxis. Alguien me puede ayuda???
20   #DEFINE Ingreso    Modos,0 ;
21   #DEFINE Encendido    Modos,1 ;
22   #DEFINE Pausa     Modos,2 ;
quiero hacer por ejemplo lo siguiente
while(Ingreso==1){
Mientras el bit 0 del registro Modos vale uno, ejecuta tal orden etc. Se entiende? Gracias
Desconectado BrunoF
Re: Definir un bit de un registro
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2013, 17:30:41 »
Hola,
struct{
         int Ingreso:1;
         int Encendido:1;
         int Pausa:1;
      }Modos;
while(Modos.Ingreso==1){
« Última modificación: 23 de Octubre de 2013, 17:36:52 por BrunoF »
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2013, 17:32:14 »
Muchas gracias!!!
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2013, 17:33:01 »
creo que en CCS puedes poner .B0 o algo asi, sin embargo no te recomiendo para nada trabajar por bits, es mucho mas lento ya que hay que despejar ese bit en concreto y luego compararlo.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2013, 17:33:43 »
Hola, el modo define funciona igual que en assembler, pero no lleva ;
« Respuesta #5 en: 23 de Octubre de 2013, 18:23:09 »
Pero tendría que definir el registro Modos? no entiendo . Lo que quiero hacer es usar flags por ejemplo en el modo ingreso
el registro Modos debe valer 00000001 entonces para saber si me encuentro en este modo consulto el bit 0 que le asigné por identificador "Ingreso". Esto mismo no me sale en C
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2013, 18:36:56 »
Bueno gracias a todos, encontré la solución en la ayuda de CCS
#BIT
Syntax:
 #bit  id = x.y
Elements: id is a valid C identifier, x is a constant or a C variable, y is a constant 0-7.
Purpose:
 A new C variable (one bit) is created and is placed in memory at byte x and bit y.  This is useful to gain access in C directly to a bit in the processors special function register map.  It may also be used to easily access a bit of a standard C variable.
Examples:
int result;
#bit result_odd = result.0
if (result_odd)
