Autor Tema: salida de un pic con pwm, conectada a 12 v dc, ayuda  (Leído 3695 veces)
Desconectado leterio
« en: 24 de Octubre de 2013, 12:34:40 »
hola a todos los foreros, tengo el pic programado y en su patilla correspondiente me da la salida por pwm, la dificultad la tengo porque queria hacerlo a una tira de leds de 12V, y si le coloco un transistor no me funciona o lo estoy haciendo mal, porque la dificultad la tengo en aislar y proteger la salida del pic, ya que trabaja a 5V y lo que quiero regular es a 12v,
muchas gracias
Desconectado sander
Re: salida de un pic con pwm, conectada a 12 v dc, ayuda
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2013, 12:53:32 »
Como conectar un transistor al PIC puede encontrarlo en el siguiente enlace:
circuito
En lugar del rele debe colocar la tira de leds.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2013, 18:45:07 »
vale gracias, pero sigue sin funcionarme, el transistor que uso es un bd135, revisare para ver que es lo que tengo mal conectado, porque en estos casos lo mejor es colocarle un transistor NPN o me estoy equivocando al ponerle un transistor y tengo que ponerle otro componente
gracias
Desconectado ellautis
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2013, 14:42:47 »
y si probas con un mosfet? te recomiendo algun irf o sino un transistor bc137
Desconectado ppyote
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2013, 16:04:33 »
el transistor que tú intentas utilizar necesita mucha corriente en la base para llevarlo a saturación, tienes alguna resistencia puerta en la base?
de ser así, seguramente que será este tú problema, para usar el pwm con transistores necesitas trabajar en la zona de saturación, que valor de resistencia tienes puesto?
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 21 de Noviembre de 2013, 04:08:25 »
Depende de cuanto consuma esa tira de LEDs.
« Última modificación: 21 de Noviembre de 2013, 04:23:18 por jeremylf »
